Ukręcone śruby koła - prośba o poradę
Wyglada na to ze warsztat ktory zmienial opony za mocno dokrecil sruby kola przedniego.
Wyglada rowniez na to, ze 3 sruby sie ukreca (jedna prawdopodobnie juz)
Poradzcie jak zjdac to cholerne kolo, a w szczegolnosci jak wykrecic ukrecone sruby nie uszkadzajac tarczy (kosztowala kupe forsy)
Pozdro.
> juz)
> Pozdro.
a wystają choć trochę z piasty?
> juz)
> Pozdro.
Będzie ciężko, śruby są bardzo twarde, więc praca wykrętakiem i wcześniejsze wiercenie, może być bardzo trudne.
Spróbuj wykręcić, te śruby które się nie ukręciły, lej na nie wd40, w ostateczności można spróbować podgrzać od wewnętrznej strony koła piastę.
hmmm z tego co piszesz to znaczy sie ze masz 3+1=4 sruby urwane ? hmmmm wymien piaste skoro wszystkie sie urwaly lub urwia zlosnik.gif a jak tylko jedna to wykrec pozostale 3 a ta urwana rozwiercaj (jest szansa ze sie wykreci na wylot) , mozesz ja sprobowac wykrecac na rozne sposoby(np, wywierci otwor i wbij do srodka super siasno odpowiednio dopasowany klucz imbusowy i jest gigantyczna szansa ze sie wykreci) , a jak nie masz czasu i checi to oddaj zwrotnice cala do slusarza a on sobie poradzi
Tego jeszcze nie wiem, bo na razie kolo siedzi przykrecone 3 srubami. Jedna jest juz zerwana a z 3 kolejnymi pewnie bedzie podobnie.
Nie chce za bardzo podgrzewac bo nie chce przegrzac tarcz
Wygląda na to że źle wkręcono śruby i dlatego są przesilone a co za tym idzie został uszkodzony gwint w piaście koła. Po wykręceniu (albo urwaniu podczas próby odkręcenia) należy sprawdzić gwint w piaście ( tarcze zejdą bez problemu po odkręceniu śrub z kołkiem ustalającym), w przypadku uszkodzenia (zerwania) gwintu na długości powyżej 1/3 kwalifikuje się tylko do wymiany piasty.
Ja osobiście wymieniłbym piastę ponieważ jeśli wszystkie śruby zostały tak wkręcone nie ryzykowałbym naprawy tym bardziej na przednim kole!!!
I jeszcze jedno: jeśli będziesz próbował wykręcić te śruby przygotuj się na wymianę lub naprawę ponieważ już raczej na pewno nie założysz ponownie tego koła gdyż nie wkręcisz śrub ( o ile będą jeszcze całe wink.gif ).
A moze dospawac do tych urwanych jakis pret wygiety i probowac je odkrecic?
Albo jak radzil ktos - sprobuj popsikac jakims odrdzewiaczem i pozniej kluczem z dlugim ramieniem sprobuj delikatnie odkrecic te sruby, ktore jeszcze sie nie ukrecily.
pzdr
Rostek
Zdejmuj tylko w warsztacie.
Miałem tak samo jak zamontowałem za długie śruby, do zimowych felg. Łeb śruby wystawał poza piastę i ją jakims cudem rozgniotło, tak że przy wykręcaniu popsowała gwint na piaście. Teraz zamówiłem kpl. szpilek co by takim sytuacją zapobiec.
szkoda ze nie zakreciles kolem zanim ruszyles z kopyta. wyszlo by odrazu ze sruby za dlugie. warto zmierzyc sruby zanim sie zalozy.
Dlatego zdecydowałem sie na szpilki, problem znika sam...
Dodatkowo nie będe się musiał męczyć z doborem długości śrub przy zakładaniu dystansów zlosnik.gif
> juz kiedys bylo o tym
No i stało się...
Tyle że zimowego kpl. kól już nie mam, bo się powiedzmy pospował o lewą wystającą część drogi. Była to od razu motywacja do podjęcia działań, a nie przemyśleń.
Tarczy nie uszkodzisz jak zerwiesz nawet wszystkie śruby. Po zdjęciu koła ściągasz zacisk, jarzmo i tarczę.
Prawdopodobnie pożegnasz się z piastą ...
