Zafira 2,0 Y20DTH problem z zapalaniem
Witam mam zafirke z silnikiem Diesel Y20DTH z 2000 roku modelowo 2001 przebieg ok 150 tys/. mam problem z zapalaniem , na zimnym silniku dopiero za drubim razem odpala ( dziwne , jak dwa razy podgrzeje świece to za pierwszym razem) a jak postoję kilka godzin ,podczas odpalania świece jeszcze się nie załanczają to dopiero za 3-4 razem odpala. Na techu nic nie wykazuje wężyki przelewowe pompy wymienione .Jakiśmechanik mówił mi zeto nie szczelność w układzie paliwowym że zasysa powietrze. A mnie dziwi dlaczego jak świece podgrzeje dwa razy to zapala na strzał czy to nie sterownik świec. Jakm ktośz was miał podobny problem to piszcie
> to piszcie
jeśli by był walnięty przekaźnik świec to lampka by się świeciła na zimnym silniku - ostatni gadałem ze swoim mechanikiem i coś mówił o przeprogramowaniu "modułu" czy jakoś tak...
To dlaczego po ponownym podgrzaniu świec zapala na strzał a po kilku godzinach jak swiece się nie zapalają - kontrolka kręce ze 4razy zanim zapale
> to piszcie
Mam Astre 2.0DTL z identycznym problemem i jak narazie nie ma mocnych w tym temacie.
> to piszcie
Trudne pytanie wiele mozliwości:
- słabe ciśnienie pompy
- słaba kompresja
- uszczelniacze wtryskiwaczy
- leja końcówki wtryskiwaczy
Jeżeli przebieg masz prawdziwy stawiał bym na uszczelniacze wtryskiwaczy
Dołączam się do tematu. Już wcześniej pisałem o tym problemie, ale jak na razie nie udało mi się namierzyć problemu. U mnie jest podobnie. Kiedy jest zimno i zapali mi się kontrolka od świec żarowych to auto pali na dotyk. Jeżeli jednak jest w miarę ciepło na dworze i autko nie do końca się wyziębi po jeździe, kontrolka świec się nie zapala a wtedy zaczyna się długie kręcenie.
> [...] Kiedy jest zimno i zapali mi się kontrolka od świec
> kręcenie.
Rozmawiałem z kolesiem który pracuje w serwisie opla - najprawdopodobniej trzeba przeprogramować moduł odpowiadający za włącznie świec żarowych (program). Ten moduł steruje również dawką paliwa przy odpalaniu... - spróbować zawsze warto
