Instalacja LPG przestawia EJS silnika 1,2
Mam problem polegający na tym, że od jakiegoś czasu w moim Punto SX 75 z 1997roku są kłopoty z pracą silnika na benzynie. Otóż po zresetowaniu EJS, tzn. odłączeniu akumulatora na 5 minut i włączeniu go ponownym, silnik pracuje dobrze i na gazie (autronic AL700) oraz na bezynie. Dopiero po przejechaniu parudziesięciu kilometrów coś się przestawia i są trudności z zapaleniem auta na benzynie. Silnik pracuje nierówno na wonych obrotach. Jak ten problem rozwiązać, proszę o radę.
> po 5min to się nic nie resetuje
No być może, ale skutek jest pozytywny. Czym to można wyjaśnić?
> (autronic AL700)
Jeżeli możesz to podłącz kompa i sprawdź pracę autka na gazie - pracę sondy lambda.
Na mój gust możesz mieć źle wyregulowaną instalację gazową i komp benzyny uczy się głupot.
Zerknij do archiwum Yaboll sporo o tym pisał.
> użyj wyszukiwarki,problem poruszany X razy
PS. Mam problem z PCMCiA - jakies głupie bledy wyskakuja mi w Visie po podlaczeniu - teksty niezrozumiale, wszystko w jakims jezyku pochrzanionym, czasami robi zwisa i wypisuje Stack Overflow confused.gif
> Kazdy przypadek jest inny
wszystkie memory managery i inne badziewia sio z plików startowych...ma zostać tylko aricom i nic więcej...
> taa...szczegolnie w kazdej seryjnej 75-tce
> Czyli w config.sys zostawic tylko Aricoma?
tak,a autoexec niech będzie czysty najlepiej
Tylko ja DOSa w tej chwili na laptopie odpalam z dyskietki z dosem 6.22. Stworzylem dodatkową partycje z Fat32 i tam jest program.
> chyba z FAT16...
resetuje sie wystarczajaco by poprawilo sie na benie - wiem z autopsji
a poza tym ustawienia radia, dodatkowe funkcje alarmu, pamiec okna dachowego i zegarek smile.gifsmile.gifsmile.gif
a po zdjeciu klemy dobrze jest przekrecic stacyjke kilkakrotnie...oczywiscie pamietac nalezy zeby wszystko bylo wylaczone jak zakladamy kleme...
pozdro
> autopsji
> dachowego i zegarek
> pozdro
no.gif Mam to samo i żaden gazownik, mechanik nie potrafił rozwiązać tego problemu. Poprostu reset komputera raz w mieciąciu smile.gif.
Komp łapie błedy lambdy. Gdzie masz podłączony komputer LPG do lambdy? bo mój gazownik podłączył się przy komputerze a komputer LPG jest po drugiej stronie maski. Dlatego kabelki sobie lecą w tą i spowrote przez co pewnie natężenia nie starcza...
Po za tym jaką masz sondę? tzn orginalną, czy uniwersalną np.: NGK?
Jak jeżdze tylko na benzynie to jest OK !!
Może te informacje trochę pomogą w diagnozie smile.gif.
Pozdrawiam,
Ardhard
...ale ja nie mam problemu z lpg; mialem -ginely wolne obroty ale to przez zla emulacje sondy. teraz jest oki
> problemu. Poprostu reset komputera raz w mieciąciu .
nie wnikalem w to jak , gdzie ,co jest wpiete bo chodzi bardzo ladnie ale jak znajde czas to oblukam; nie mam pojecia jaka mam sonde...chyba oryginal-to ma znaczenie?
> Może te informacje trochę pomogą w diagnozie .
> Pozdrawiam,
> Ardhard
pozdro
> pozdro
Ja też mam problemy na benzynie smile.gif. Na LPG jest ok.
Co do sondy to pytam, bo ja mam nie orginalną NGK i zastanawiam się czy oryginalna nie ma lepszych parametrów, np.: wymaga mniejszej mocy napiecia, czyli NATEŻENIE*NAPIĘCIE=MOC, gdzie w PUNTO: NAPIĘCIE 12-14 V, reszty parametrów nie znam, bo nie wiem jakie podaje na sondę komputer...
Wiadomo, że im dłuższy kabel tym większy spadek NATĘŻĘNIA, co za tym idzie mocy. Ale czy przez tomoże spaść napięcie to niestety nie wiem... wink.gif.
Pozdrawiam,
Ardhard
