Kod do radia
Mam prosbe do posiadaczy kalukatorow kodow do radia. Posiadam radio Grundig sc 303. Po odpieciu aku okazalo sie ze radio jest zakodowane. Nr radia to GM0303M1378174 Czy po tym numerze mozecie mi podac jaki kod mam wpisac? Sprawa dosc pilna. Z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
> Witam
6704
0704
Pozdro
Masz kalkulator do grundiga? moze sprawdzisz jaki ja bede miał? mam radyjko z astrki, ale lezy w garażu bo właśnie nie mam kodu.
GM0303R2580997 No.: 90 379 264 grundig sc 303
z góry dziekuje.
A może udałoby się ożywić BETA VWZ1Z2R3301145
7 643 846 060
POZDR
> Witam
> Sprawdz te kody
> 6704
> 0704
> Daj znać czy śmigają
> Pozdro
Tu kod jest zapisany w układzie scalonym HC05E9 . Programator -zamiana wsadu lub zczytanie bina -tylko tak odkodujesz radyjko. Bez programatora sc303 leży i kwiczy czyba że trafisz kod hehe.gif
No niestety to nie te kody musialem zawiesc do speca co sie zajmuje tym na codzien. Zaplacilem 40 zl i problem z glowy. A kod tego radia to 1026.
> radia to 1026.
> Pozdrawiam
To widze ze do tych oplowskich Grundingow uniwersalnym kodem jest 1026, bo mam taki sam, kolega zreszta tez mial taki... smile.gif Dobre jaja, nie?
> 1026, bo mam taki sam, kolega zreszta tez mial taki... Dobre
> jaja, nie?
Heh trzeba bylo od razu tak powiedziec moze zaoszczedzilbym 40 zl. nie no zart oczywiscie, chorera wie moze i maja takie same kody smirk.gif
Witam kupiłem niedawno autko i nie mam kodu do radia, a że musiałem odłączyć akumulator więc prosze o pomoc.
GRUNDIG SC 303 ©
GM0303N1802740
NO 90381125
sc 303(3) 9.18210
G. SB 10-00
032
takie nr. są na obudowie tego radia
Z góry dziękuje
> GRUNDIG SC 303 ©
> GM0303N1802740
> NO 90381125
> sc 303(3) 9.18210
> G. SB 10-00
> 032
> Z góry dziękuje
> niestety 1026 niewchodzi
jak ktos jeszcze potrzebuje kod to niech pisze odkopalem kalkulator do sc smile.gif
> do sc
kolego, prosze o kod jezeli mozesz.
Mówisz i masz smile.gif 5097
> 1026 - powinno dzialac
niestety 1026 niewchodzi jeszcze kolega z forum mi obliczył3365 i też niewchodzi i pozostały mi 2 próby frown.gif
