w jaki sposób przykleić pasek przeciwsłoneczny na przednią..
dobry wieczór
mam taki "kroblem"..... kupiłem sobie dzisiaj pasek przeciwsłoneczny na przednią szybkę i nie mam pojęcia jak go przykleic.... ????? jest sprytna instrukcja która nic nie mówi...
potrzeba mi do tego jakiś klej?????
pisze że należy zmoczyć wodą... moczę moczę i nic nie klei się ????
pomożecie???
> dobry wieczór
> zgłupiałem...
> pomożecie???
najpierw trzeba zlać wodą,a potem tą wode ściągać z pod paska i wtedy się trzyma zlosnik.gif
> to jak z folią do przyciemniania szyb
> się trzyma
> w komplecie na bank dostałeś taką sciągaczke plastikową
ale nie powiedziales najwazniejszego, ze trzeba zerwac przezroczysta folie zabezpieczajaca warstwe ktora sie przykleja do szyby ta folie zlosnik.gif
> folie
to fakt ok.gifjest tam folia przezroczysta, i jak ją zdejmiesz to chlapaj na tą strone wode,tylko uważaj żeby ci się ie skleiła,bo baboki będą sick.gif
> dobry wieczór
> zgłupiałem...
> pomożecie???
najpierw moczysz szybe z zewnatrz, kladziesz pasek i ksztaltujesz za pomoca sciagaczki i opalarki/suszarki, przycinasz na wymiar i moczysz szybe od srodka, odrywasz folie ochronna i przyklejasz pasek delikatnie usuwajac wode z pod folii ok.gif
pozdr.
> się trzyma
dobre
> tak to sobie tłumacz
> woda służy jako czynnik pomocniczy w procesie klejenia
ale kolega wyzej nie napisal nic ze odkleic nalezy najpier pzeroczysta folie co ochrania klej a pozniej sie woda leje dopiero smile.gif
dziękuję chłopaki tego właśnie brakowałe w tej instrukcji biglaugh.gif że tam jest taka folia przeźroczysta biglaugh.gif próbowałem z początku ale jakoś nie dawało się jej odkleić więc zgłupiałem w tym momencie... biglaugh.gif
> przeciez wiem
> dopiero
Jesli kolega ma cc to najlepiej zeby szybe wyciagnal bo kicha jak nie wiem bedzie jak to naklei bez wyciagania sick.gif
> przeciez wiem
> dopiero
poprawiłem się w koncu nie????
> Ale sie pozniej poprawil
jak weźmie sobie kogoś do pomocy i się postara to tragedii nie będzie zlosnik.gif
Tragedii to nie bedzie w seju bo sej ma dookola szyby czarny pasek bo jest klejona, natomiast w cc zeby ladnie wygladalo to bierzesz wyciagasz szybe, obcinasz paseczek dookola gdzies 0,5cm pnizej krawedzi szyby i pozniej analogicznie nakladasz i wychodzi miod malina grinser006.gif
> sie czepiasz
> więc bez wybydlania mi tutaj
mozna sobie wczesniej szablon zrobic z duzego paska papieru/kartonu przylozyc z zewnatrz do szyby o obrysowac olowkiem dokladnie po krawedzi szyby z uszczelka. i pozniej obciac nozyczkami i od tego szablonu odrysowac na kupionym pasku-pozniej obciac nozyczkami i nakleic na mokro
