czuc paliwo wewnatrz:(
Mam pytanie, nie wiem dlaczego po zatankowaniu ok 12-13 litrow czuc paliwo w srodku samochodu czy w cc to norma??? 275123014-zielony.gif
a korek masz szczelny?
u mnie waliło niesamowicie zwłaszcza na zakrętach w lewo bo mi sie wylewało przez korek 270751858-jezyk.gif
moze bak mowi papa, w moim agencie puscily spawy i bylo czyc przy ok 10-12l w baku looknij pod spod czy zaciekow nie masz przy spawach
wlasnie spawy sa ok korek niby tez ale jeszce go sprawdze dzieki za pomoc 275123014-zielony.gif
> pomoc
Przyjedź jutro na spot'a, poszukamy, poświecimy zapalniczką, na pewno się uda zeby.GIF
> się uda
Wracając do temtu korka. Ja mam taki sam problem jak Ty miałeś. Czy korek z SC bedzie pasowal do CC.
to takie powtarzajace sie tematy.Albo bak powiedzial papa albo korek puszcza.Ja jedno i drugie juz wymienialem bo na zakretach sie wylewalo.Raczej watpie zeby uszczelak pompy puscila.No i sprawdz jeszcze odchylajac tylne siedzenie czy przewody sa cale przy pompie.
> pompie.
mi kiedyś uszczela po czujnikiem paliwa sparciała,i jechało w aucie że aż miło sick.gif
pod siedzeniem jest taka pokrywa,i jak ją odkreciłem to wszystko było mokre no.gif
> że aż miło
jeszcze nie slyszalem o tym ale nie przecze wszystko kiedys ma swoj koniec
> koniec
na szczęcie koszt maluśki,bo ok 10zł za uszczelke(na sam czujnik paliwa)a wymiana 2 minuty ok.gif
niestety nie będzie pasował
> się uda
