Wątpliwości przy montażu [SC]
Na początku zaznaczam, że nie mam audiofilskich zapędów bo słoń mi na ucho nadepł, ale skoro robie już modyfikacje to chce to zrobić zgodnie ze sztuką.
Właśnie robie boczki pod głośniki na tył do SC.
Mam już je wyciete z MDF 12mm i czekają na obicie. Po przymierzeniu głośników naszły mnie pewne wątpliwości.
Głośniki mają na rancie kosza od strony zewnętrznej naklejoną gąbke. Montowane będą od zewnątrz czyli do płyty będą przylegać spodnią powierzchnią rantu. Czy dobrze to wykombinowałem?
Maskownice jakie mam do nich nie są zatrzaskowe tylko przykręcane. Jak w takim razie przymocować je do głośnika/panela? Jeżeli przykręce je wkrętami przez otwory w rancie to nie będzie przypadkiem "latał" głośnik? Może głośniki przykręcić przez orginalne otwory a pod wkręty maskownicy zrobić dodatkowe otworki w rancie?
Kolejny dylemat to stworzenie komory dla głośnika.
Czytałem w FAQ manual Wisiora i wszystko fajnie ale...
Mam fabryczny szyberdach którego odwodnienia są poprowadzone między innymi w tylne boczki. W związku z tym nie moge zaślepić otworów w dole błotnika. Czy nadal bawić się w zaślepianie pozostałych dziur czy dać sobie spokój.
Tu pytanie do Wisiora.
Czy jak puszcze kabel do prawego głośnika pod kanapą albo po ściance pod tylną kanapą to nie dołoże sobie do sygnału zakłóceń pompy?
> otworki w rancie?
osobno przykręcić głośnik. potem maskownice...
zaślepić i wygłuszyć
nie będzie
pozdrawiam
podchodzisz do tematu za bardzo powaznie, dziury zostaw w spokoju nic nie zmieni ich zaklejenie ... co do kabli raczej nie powinno to nic zmienic (wysokie napiecie to nie rca) ew mozesz uzyc home made czyli tasmy alu i zrobic ekran wink.gif
A ja myślałem, że jestem lamer.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Na razie nie będe wyklejał boków matami. Moge natomiast "zapchać" przejście do bagażnika i słupka środkowego takimi zielonymi matami tłumiącymi (moge mieć ich w opór). Ma to sens czy dać sobie spokój i poczekać na asfalty?
