dość dziwne pytanie o wspomaganie kierownicy
zastanawiam sie nad załozeniem wspomagania elektyczne (nie mam seryjnego), znalazłem wspomaganie z Punto II FL (mam punto II z 2001r) różnica jest w wieloklinie który wchodzi do dolnej cześci przekładni (jakoś nie potrafie wyszukać wspomagania do mojego). Wpadłem na pomysł aby podmienić ostatnią część z kolumny wspomagania (ta z wieloklinem) na taką z Punto II a silnik i górną część kolumny kierowniczej zostawić z FL i założyć do mnie (zastanawia mnie elektronika czy nie bedzie problemów z body). Podobno wspomaganie z FL jest lepsze od tego z wcześniejszej wersji (mniej sie psuje).
Pytam o opinie tylko tych którzy wiedza o czym mówie (nie chce wysłuchowac głupich komentarzy)
Jesli ktoś czegoś nie rozumie to prosze pytać a wyjasnię.
zanim zaczniesz sie brać za cokolwiek, to sprawdź czy Twój body obsłuży wspomaganie. jak nie to czeka cie jeszcze kupno body kompa. Oczywiście z mk2, bo róznice miedzy mk2 a FL w kompach są
kwestia jeszcze jest taka czy wspomaganie w mk2 a FL jest realizowane przez kompa tak samo, czy nie ma róznic, ale z tym to najlepiej napisz do WaldiegoGSI
dlatego własnie licze na pomoc kogos kto sie zna a nie krytykuje wszytko
zagadam do niego może mi pomoże
dzieki
A masz może kable idące ze sterownika wsp. do zasilania i drugi na Body komp na foto ewentalnie nr katalogowe z EPERA. grinser006.gif
> wszytko
> dzieki
Napisze Ci to samo co WojtasBB, bo bez sprawdzenia body a znając politykę fiata mało prawdopodobne aby obsługiwał wspomę, to wróżenie z fusów.
Zajrzyj do archiwum tam kilkakrotnie Waldek wypowiadał się w tej sprawie.
jesli chodzi o wałek i mechanike to nie ma problemu monzna wszystko przełozyc i bedzie git, problem jest jak sam zauważyłeś czy body zobaczy to wspomagania , na to pytanie ja sam nie znam odpowiedzi , ba nawet kiedys dzwonilem do FAP i pytałem bezposrednilo ludzi co w tym siedza i tez nie mogli jednoznacznie powiedziec , otrzymałem odpowiedz :
W mk2 Fl oraz pozniejszych mk2 napewno nie jest to mozliwe i body nie zobaczy nc wiecej co zaprogramował mu producent , w przypadku starszych modeli mk2 zdarza sie body widzi dodatkowe akcesorji choc ich w fabrycznej kompletacji nie było
Twój mk2 jest z tych starszych wiec jest 50% szansy na to , ale tak jak pisze nikt jednoznacznie nie odpowie czy bedzie działc czy nie
jesli juz zakupiłes to wspomagania od Fl-a to jest szansa zeby to sprawdzic i uruchomic , jednak to takze wiazalo by sie z dodatkowymi kosztami
Elektrycznie mozna podłaczyc jako całośc z Fl-a do mk2 lecz pod warunkiem , ze wymianisz cały komplet, KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODMIENAĆ ELEMENTÓW SKLADOWYCH układu mk2<-> fl a w szczególności silnika i centrali bo wiaze sie to z natychmiastowym ich uszkodzeniem , czujnik wraz z mechanika mozna podmienic tylko z wałkiem
jesli masz te kolumne to proponowałbym podlaczyc ja elektrycznie chociaz na krótko ( o zakupie nowych wiazek w ASO nawet nie mysl bo to zbyt duże koszty ), podjechac do kogos na examinera i spróbować osiowac wspomaganie , tak jak to sie robi po wymianie licznika , jesli body go zoabaczy bedzia dzialac , jesli nie to juz nigdy w tym aucie nie zamontujesz wspoamagania bez wiekszych nakładów finansowych
Jesli body go nie zobaczy to mozna sprobowac zamówić nowe body i podczas zamówienia wskazac opcje wspomagania , jednak koszt tego wspomagania drastycznie wzrośnie
jesli nie kupiłes jeszcze kolumny , zastanów sie czy jest to gra warta swieczki , masz 50 % szans na to ze zadziała , a zeby sie o tym pzrekonac czy tak czy nie mysiałbyś włozyc w to co najmniej pare stówek...
