Napinacze pasow pomóżcie
Witam to moj pierwszy post jak coś to poprawiajcie. Posiadam Astre II w ktorej zostaly wystrzelone pasy. Mam problem bo nie wiem jakie kupic. Pod siedzenie posiadam dwie wtyczki zółtą i zieloną (pod siedzeniem pasazera tez 2) auto bylo udezone w tył i ciagle swieci kontrolka poduszek. Czy poduszki wybuchaja razem z pasami? Pytania mam nastepujące:
Na co zwrocic uwage kupujac pasy (uzywane) ? (tylko na ilosc wtyczek, czy kolor ma znaczenie?)
Jak dobrać je do mojego auta ? (jak odkrecic siedzenie?)
Do czego sa te wtyczki pod siedzenie, obie do pasow ?
I pytanie z innej beczki, jaki ma rozstaw srub Astra II 4x100?
Prosił bym o wmiare szybka odpowiedź
Glowy za to nie dam ale:
rozstaw to 4x100 - i tego raczej jestem pewien
a co do pasow to wydaje mi sie, ze kontrolka sie siwieci bo poszly napinacze wiec czeka Cie wymiana samych napinaczy. U mnie pod siedzeiniem sa we wtyczce przewody od napinacza pasow, poduszki, podgrzewania foteli (bo taka wersja akurat mi sie trafila) ..... nie robilem tego jeszcze ( i obym nie musial) ale to chyba nie jest baardzo skomplikowana operacja z wymiana napinacza - fotel w kazdym razie bedziesz musial wykrecic .... i warto zanim sie do tego zabierzesz odlaczyc akumulator 893goodvibes.gif
Dzięki Łukasz za szybką odpowiedź. Napewno mi to ulatwi sprawe. Ja mam pewnie poduszke boczna i napinacz (pod siedzeniem), podgrzewania siedzenia nie posiadam i to by sie zgadzalo. Tylko teraz z tego co sie orientuje napinacze sa z jedna wtyczka lub z dwiema z ktorych jedna sluzy za czujnik zapiecia pasa, skoro ja mam (chyba) jedna wtycze bo druga to od poduszki (najprawdopodobniej) to obawiam sie ze mam wystrzelone poduszki bo swieci mi kontrolna (czerwona poduszka z gosciem przepietym pasem) Jeszcze jak by ktoś mógł napisać na co zwrócic uwage przy kupnie napinaczy. Czy patrzyć na jakies numery czy tylko ilosc wtyczek? Poprostu po wykreceniu siedzenia sprawdzic ile przewodow idzie do napinacza i kupic napinacz z odpowiednia iloscią? Chodzi o bezpieczenstwo wiec wolał bym byc pewny. Z góry dziękuje. Wyzej w poscie jest zalaczki z fotka jak wygladaja u mnie wtyczni pod siedzeniem.
Pozdrawiam Paweł
witam.niedługo sam będę demontował fotele i dostałem przepis z firmy która zawodowo zajmuję fotelami samochodowymi.
tego małego manuala zamieszczam za zgodą właściciela firmy
witam
nalezy zacząć od odłączenia minusowej klemy od akumulatora
fotele w samochodzie przesunąc do przodu odkręcić delikatnie (z wyczuciem
często się zdaża wycięcie mocowania klucza w śrubie)
dwie śruby mocujace fotel do karorerii,odkręcić pas od fotela
,energicznie przesunąc fotel do tyłu zeby prowadnice na których przesuwa sie fotel
wysunąć z przednich mocowań .
następnie wysunąs kostkę zprzewodami przymocowaną do fotela naciskając
plastikowy przycisk i przesuwając do przodu
nastepnie należy wysunąć czerwonego koloru zawleczkę i rozpiąć
połączenia konektorowe
odłączony elektrycznie fotel wyjąc z samochodu, odkrecic pirotechniczny
napinacz pasa odłączyć jego zielone złacze konektorowe od czarnej kostki i
podłączyc nowy napinacz rozkładajac przewód pod fotelem jakprzewód
zdemontowany podłączyc złącze konektorowe załozyć czerwona zawleczkę
włozyc fotel do samochodu przykręcić pas bezwładnościowyy,wsunać
zielone złącze konektorowe w czarny plastik ,
wsunąć czarny plastik ze złączami elektrycznymi w obejmę pod fotelem
,wprzesunąc prowadnice jezdne do przodu wsunąć je w obejmy wystajace z
karoserii (podłogi,przesunąć fotel do przodu i przykrecic śruby mocowania
fotela z tyłu
podłączyc klemę akumulatora
Uzupełnij profil o info auta, im więcej tym lepiej, to "pomaga pomagać"
Posiadam Astre
> jakie kupic.
Wystrzelone napinacze mają wystające, żółte języki. Kup do Astry G, na Allegro jest trochę tego... ceny od 150 zł: link
Najlepiej podłączyć do Techa2 lub nawet "Tech2 na PC", diagnoza wykaże co jest wystrzelone, gdzie są przerwy a gdzie zwarcia... Po naprawie należy ponownie podłączyć Techa, żeby skasować zapaloną kontrolkę - sama nie zgaśnie.
> pasami?
Raczej napinacze razem z poduszkami, ale nie zawsze, z bocznymi nie powinny... przy uderzeniu w tył same napinacze... ale to moje przypuszczenie. Diagnoza wykaże, co wystrzeliło.
Nie kupujesz "pasów" tylko "napinacze pasów". Zwracasz uwagę na model auta Astra G.
Masz opis wyżej...
Masz odpowiedź wyżej...
Silniki do 1600 ccm mają 4x100, silniki od 2000 ccm w górę 5x110, nie jestem tylko pewien jak mają 1800 ccm, ale chyba 5x110.
Pozdr.
Dzięki Panowie za odpowiedzi, za niedlugo sie biore za te nieszczesne pasy.
Astra II 1,6 8v X16SZR 98r.
