Powiedzcie co to jeszcze może być???
Właśnie wróciłem od mechaników (wymiana poduch, oleju) i troche sie ich popytałem co może byc przyczyną tego co mi się dzieje z CC. Niestety nie wiedzieli dlatego też pytam sie Was. Może sie to komus juz przytrafiło.
Autko jakiś czas temu zaczeło nierówno chodzić, a nawet i gasnąć. Głównie działo się tak na pierwszym i wstecznym biegu (gaśnięcie) a na pozostałych była nierówna praca i tak jakby dostawał za mało paliwa.
Niedawno wymieniłem filtr paliwa, świece, kable WN a nawet wtrysk. Mechanicy wskazywali na krokowca ale polecili żebym wymienił cały wtrysk. Tak też zrobiłem i wszystko było do tej pory oki.
Ostatnio zauważyłem że poniżej 1/4 baku objawy zaczynaja sie pojawiać. Autko nie gaśnie ale tak jakby nie dochodziła odpowiednia ilość wahy. Powyżej 1/4 wszystko jest w porządku przynajmniej narazie nie zauważyłem żeby się tak działo, ale zdażyło mi się to dopiero drugi raz od wymiany tych wszystkich rzeczy, ale wole chuchać na zimne.
Na co Wy byście obstawiali?? Syf w baku czy co??
A może wiecie ile by wyniosło podłączenie do komputera diagnostycznego i czy w ten sposób wykryje usterkę??
Nie chce już wymieniać kolejnych podzespołów na chybił trafił tylko to co jest potrzebne do wymiany.
pompka paliwa nie daje rady?
A może poprostu zawór odpowietrzający bak jest zapchany.
a moze wode masz w zbiorniku??
a myślicie że podpięcie do kompa coś wykryje??
i ile coś takiego może kosztować??
zależy gdzie u nas koło 100 pln kosztuje podpięcie...
a w Łodzi może ktoś się orientuje?? Konkretnie adres, cena... ??
wody w baku napewno nie wykryje biglaugh.gif W chwili wolnej mozesz wyjac pompe i sprawdzic co sie tam na dnie dzieje moze masz syf itp
zwal zbiornik, ladnie go wyczysc, wszystko przeczysc, potestuj, jesli nadal tak bedzie to pompa pewnie, skoro wtrysk nowy
Kolego daj sobie spokój z dłubaniem i śmigaj do ASO ok.gif. Miałem podobne objawy, na wolnych obrotach przygasał, na wysokich (3000-4500) szarpał i tracił moc. Grzebali magiki tuk.gifwszędzie i podpinali pod różne kompy, czyściłem bak i pompke miałem wymieniać. Wreszcie angryfire.gifostatkiem sił i cierpliwości podjechałem do ASO gdzie podpięli się pod centralkę i okazało się, że to SONDA. klnie.gif Za diagnoze skasowali mnie 60PLN 270751858-jezyk.gif a sonde kupiłem NTK za 200PLN crazy.gif ale za to wszystko 893goodvibes.gif
