problem z uruchomieniem
Dzisiaj pojawił się problem z astrą 1.6 NZ '92 - auto prawie zapaliło ale zaraz zgasło i juz dalej tylko kręci rozrusznik a silnik nic, żadnych chęci odpalenia. Do tej pory nie było żadnych problemów. Do auta założona jest instalacja LPG tylko niestety nie ma awaryjnego odpalenia na gazie. Może ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną lub jak ją zdjagnozować
pozdrawiam
ortoklas
- skończyła się benzyna
- zapchany filtr paliwa
- padła pompa paliwa (zatarta, jak się jeździło na rezerwie!) -> to bym obstawiał!
- padł przekaźnik pompy paliwa
- coś z elektryką wys. napięcia, brak iskry, przewody, rozdzielacz, cewka wys. napięcia i inne...
Było o takich objawach na forum kilkanaście razy ostatnio... Pozdr.
> - padła pompa paliwa (zatarta, jak się jeździło na rezerwie!) -- padł
dzięki za podpowiedź -
benzyna jest - i to prawie cały bak, a filtr to nie wiem - był wymieniony jakies 2 lata temu, przekaznik to nie wiem - jest tyknięcie po przekręceniu kluczyka, przewody w miarę nowe - reszta chyba do sprawdzenia - próbowałem znaleźć coś na forum ale - odnalazłem problemy z chwilowym odpalaniem
pzdr ortoklas
> dzięki za linkę
> ale tutaj to chociaż czasem cos zadziała a u mnie nic nawet odrobiny
> chęci zapalenia
> pozdrawiam ortoklas
A nie przerywala Ci kiedys w czasie jazdy na benzynce?
Z tego co piszesz to bardzo prawdopodobne ze masz filtr paliwa zafajdany.
> zafajdany.
na benzynce nie przerywał - jedynie czasem na gazie ma problemy z obrotami oraz od czasu do czasu cos go dławi - ale tylko na gazie
A check"iem kolega migał?
nie wiem za bardzo o co chodzi z tym check'iem - ale juz sie poddalem i było holowanie do mechanika - diagnoza pompa paliwowa - pech nie mam włączonego odpalania awaryjnego na gazie
pzdr ortoklas
Dzięki wszystkim za pomoc - ale auto na holu do mechanika - i wymiana pompy paliwa - i narazie wszystki Si!
pozdrawiam
ortoklas
> pzdr ortoklas
No to zapraszamy do lektury bo sie czasem przydaje: http://astra.autokacik.pl/
W dziale technika znajdziesz wykryj to sam
Pozdrawiam.
