Pilot w kluczyku do centralnego.
Od początku kiedy posiadam swoja Astrę nie działa mi sterowanie centralnego z pilota w kluczyku. Na poczatek wymieniłem baterię w pilocie, potem próbowałem zsynchronizować pilota wg procedury z instrukcji i nic. Wg instrukcji po 30 s nacisnąć i zamek sie zamknie i otworzy, a tu nic. Sprawdzałem pilota na radiu wali sygnał mało mi radia nie rozwali. Nie wiem jaka może być przyczyna. Jedyne co przychodzi mi jeszcze jakaś myśl to to że w aucie jeszcze na zachodzie wymienione zostały wszystkie zamki wraz ze stacyjką. Dowiedziałem się o tym jak zamówiłem drugi kluczyk w Aso i ściągnięty z Niemiec nie pasował, choć immobilaizer miał ten sam kod co wynikało z papirów.
Wg instrukcji to tak: włączyć zapłon od razu wcisnąć jeden z przycisków - zostanie to potwierdzone zamknięciem i otworzeniem drzwi i tyla...
W instrukcji obsługi pisze tak:
-włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania.
-nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania.
-synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepjie odblokowanie zamków.
W ciągu 30 sek. (a nie po 30 sek.)musisz wykonać opisaną wyżej procedurę.
w czasie 30 sek, czy po 30 sek, nie działa. Moze macie inne propozycje ja wymiekam.
