Jak poprawnie ustawić STAG 50 ???
witam
jak poprawnie ustawić STAGa 50
bo mam ustawienia 2 gazowników
jedno jest MULASTE nie ma przyspieszenia
a drugie jest ok tylko że pali ponad 10 L
nie chcę już wydawać bezsensownie kasy na regulacje
mam kabelek i laptopa i oczywiście programik
czy da się to jakoś samemu ustawić ??
Proszę o pomoc
> witam
> Proszę o pomoc
> Pozdrawiam
Dwa lata jazdy zero problemów, miasto 10, trasa 8. Ściągłem sobie instrukcję podłączenia i programowania wersja 1.49 i czytam. Gdzie dostałeś wtykę bo nigdzie nie mogę dostać no i softa. smile.gif
tu jest soft do STAG 50
a kabelek jest na forum
PS widze że jesteś sąsiad, jak byś bardzo chciał to możesz sprawdzić moje nastawy????. Daj znać na priv.
ja natomiast wiem że powinien palić mniej dużo mniej
bo mniej palił
spalał góra 8 po mieście i 6 na trasie
> tu jest soft do STAG 50 - mam
> a kabelek jest na forum - a tak dokladniej?
> tylko Ty masz Laniego a ja Uno
Nastawy to powinna być jedna cholera /chyba/ 893goodvibes.gif
> TU
Ten schemacik to mam, zrobić nie problem, tylko wtyki nie mogę znależć /jaki typ/, no i laptok bo z PC do garażu nie będę latał. Czy nie można u nas podłączyć jakiegoś DIAGNOSTIC BOX-a.????
i STAG 50 chodzi na kabelku wg tego rozwiazania (nie jest tam wyszczegolniony) ?
domyslam sie ze to rozwiazanie uniwersalne
> wyszczegolniony) ?
To nasze gniazdo to tak jak AUTRONIK, identyczne gniazdo jest przy zasilaczu ATX, ale gdzie wtyka??????? frown.gif
Gniazdo musi być obok kabelków wpiętych w STAGa
może pod gumą macie ukryte
Taka malutka czarna nie taka jak w zasilaczu ATX
ALE TO JA MAM PROBLEM JAK USTAWIĆ STAGA A JAK SIE OKAZUJE TO NARAZIE JA ZAPODAJE LINKI I PODPOWIEDZI zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> wtyczka musi być obok kabelków wpiętych w STAGa
Małe nieporozumienie, przy STAG-u to wiem gdzie jest gniazdo programowania, gniazdo to jest identyczne z gniazdem od ATX, byłem w Milowicach ale nie znalazłem wtyki do tego gniazda. confused.gif
moj Stag 50 tez mnie czasem wkurza bo do regulacji jezdze co jakis miesiac/dwa i wciaz slysze jakies nowe teorie ze to silnik krokowy Pb (wyczyscilem,sprwdzilem) ze to przewody WN, swiece (kupilem nowe), ostatnio ze to sonda (sprawdzalem jest jeszcze ok),
co regulacja to silnik inaczej chodzi, aktualnie na wolnych obrotach ok tylko przy szybszym wcisnieciu pedalu gazu szarpie, wciskajac powoli plynnie jest ok (moze sklad mieszanki jest zly -za ubogo?)
spalanie mam mniej wiecej caly czas podobne 8-9l miasto zaleznie od temp. 7,5-8l trasa
co do ustawien to chyba Ci nie pomoge mam instalke jeszcze na gwarancji i sam nic kombinuje tylko sie uwaznie przygladam smile.gif
ostatnio poprawila mi sie stabilnosc wolnych obrotow po wyjeciu rury dolotowej z otworu i odgieciu jej w dol
w temacie STAG-a to jestem już mocny, bo walczę z nim już 2 miesiące.
wnioski z walki są następujące:
-jeśli chcesz jeździć bezproblemowo i nie przeszkadza ci troszkę większe zużycie paliwa, to wyłączasz regulację od sondy i dajesz mu "mapę", ale z niewielkimi wychyłami krokowego.
czyli łopatologicznie: dajesz autokalibrację, patrzysz w jakim zakresie pracuje krokowy. zakładam, że jest to ok. 70-100 kroków. więc dajesz mu na 900 obr. pozycję krokowego ok.80, a na 3000 ok.95, można jeszcze dołączyć regulację od TPS i dać zubożanie o ok. 10 kroków i wzbogazcanie o ok. 20 kroków.
warto też włączyć cut-off. bezpiecznie jest zapodać obrity 1900 i zejście do ok70 kroków(przy wcześniejszych założeniach).
jeśli przy autokalibracji silnik krokowy przybrał inne wartości, to trzeba skorygować wartości podane przeze mnie.
-jeśli chcesz być w zgodzie z ekologią i ekonomią a możesz wybaczyć pewne niedogodności typu za niskie wolne przy zimnym silniku, jakieś chwilowe zmulenia itp. to ustawiasz wg lambdy.
zaczynamy też od autokalibracji. potem azjmujemy się wolnymi obrotami. jeśli są stabilne, a sonda nie chce oscylować, to trzeba poprawić na reduktorze. najlepiej śrubą od czułości.
jeśli lambda już nam ładnie oscyluje na wolnych od0,2 do 0,8, to patrzymy jak jest na wysokich. tu przeważnie nie ma problemów i sonda ładnie "lata".
teraz jedziemy na jazdę próbną. obserwujemy podczas jazdy wskazania sondy i krokowego. zakładam, że auto jedzie dobrze, sonda chodzi, więc zajmujemy się dopiesczeniem regulacji.
włączamy cut-off wg. poprzedniej instrukcji, dodajemy wzbogacanie i zubożanie.
teraz obcinamy zakres krokowego. pozycję min. dajemy ok. 10 niższą od najjniższej zaobserwowanej podczas jazdy i postoju. a pozycję max. dajemy 20 wyższą od najwyższej zaobserwowanej.
aha, jeszcze PWA-dajesz przy mapie ok10 wyższą od pozycji dla 900 obrotów, a dla regulacji od sondy mniej więcej pośrodku zakresu pracy krokowego.
zakładam, że wiesz jak się reguluje reduktor i masz dobrze dobrany mikser, dolot oczywiście odwrócony od przodu do tyłu pojazdu, żeby w niego nie dmuchało podczas jazdy?
na koniec jeszcze wyjaśnienie: oczywiście regulacja wg. pierwszego wariantu jest niezgodna z przepisami dot czystości spalin i szkodzi katalizatorowi.
WIELKIE WIELKIE DZIĘKI
O taką pomoc mi własnie chodziło
mam kilka screenów
moge ci je podesłać na meila ?? to byś ocenił czy tak może być ??
jasne, możesz dać na maila, a możesz też podczepić jako załączniki do forum, to może jeszcze ktoś się wypowie. nie uważam się za wszechwiedzącego i może kto inny też będzie miał coś mądrego do powiedzenia??
ja bym jednak włączył cut-off . wzbogacanie jest trochę chyba za duże, no i za duży chyba zakres pracy krokowego. spróbuj trochę podnieść min. pozycję i obniżyć max. zakładam, że optimum pracy jest gdzieś pośrodku tych wartości.
aha, jaką masz wersję programu, bo u mnie nie ma fnkcji ssanie. co ona robi??
