Problem z hamulcem przednim
Od kilku dni mam problem z lewym przednim hamulcem. Zaczęło się
od tego że auto słabiej hamowało. Ponieważ klocki były wymieniane
przez poprzedniego właściciela myślałem że to one. Przy okazji
wymiany klocków okazało się że lewy tłoczek nie powraca- wogóle
ledwo chodził. Rozruszałem go "maszyna prostą" czyli płaskownikiem
z dziurą i śrubą. Nie pomogło - tarcza się grzała jak diabli.
Nabyłem więc uszczelkę na wymianę razem z gumową osłoną.
Wydłubałem tłoczek i wymieniłem uszczelkę. Generalnie i tłoczek
i zacisk mają dobre gładzie. Występują ryski ale nie są wyczuwalne
pod paznockiem- raczej są to zabłyszczenia i to na niewielkim obszarze
w sumie może 1 cm2 ale nie skupione. Po wymianie uszczelki tłoczek
zaczął chodzić lepiej. Kółko da się obracać ręką. Ale dziś
niemal tragedia - 20km z prędkością ok 60 na godzinę i FELGA była
gorąca tak że dotknąć się nie dało. Wziąłem kropka na podnośnik.
I sprawdziłem. Lewe kółko daje się bez kłopotu obracać rękoma
ale nie da się go " rozpędzić i puścić" staje w miejcu. Prawe kółko
po takim zabiegu wykonuje swobodnie 1/8 - 1/7 obrotu. Wiec lewy
tłoczek troche trzyma.
No i pytanie- co może być prawdopodobną przyczyną? Wymieniać
cały zacisk? Tłoczek?
Archiwum grupy przejrzałem ( ale nie całe) , zastanawiam sie
czy może to korektor siły hamowania?
Z góry wdzięczny za każdy pomysł- jutro będę miał dostep do
kanału i warsztatu i chciałbym już coś wiedzieć.
> Witam
> obszarze
swego czasu pojawił się u jednej osoby problem z niepowracającym tłoczkiem, okazało się że przewód giętki nie puszczał spowrotem płynu. próbowałeś upuścic trochę płynu strzykawką? w ten sposób wyeliminujesz tłoczek/przewód, reduktor
Prawdopodobnie masz problem elastycznym (gumowym) przewodem hamulcowym, który się rozwarstwił i utrudnia powrót płynu do zbiorniczka.
Dziękuję za odpowiedzić . Wymieniłem węzyk , odpowietrrzyłem
i chodzi jak złoto :-)))) , zrywny i zwinny się zrobił. I hamuje też
elegancko :-))
