czy ktoś podawał manual wymiany żarówki H7 w Punto IIFL ?
witajcie, czy ktoś z Was wymieniał sam żarówkę mijania w swoim kropku, lewa strona, mało miejsca, nie ma jak założyć w tej cisnocie sprężynki, żarówka zmieniona ale czy jakoś da się zrobić łatwiejsze dojście do klosza by pewnie założyć tą sprężynkę na żarówce? chyba że ktośpotrafi jedną ręką, co Wy na to ? pomóżcie, przecież nie pojadę z tym do ASO, bo mechanicy pójdą w ryk jak się obróce na chwilę :-), pierdółka, więc tym bardziej proszę o radę. pozdrawiam brać puntomaniaków
Ja zdjąłem obudowę bezpieczników w komorze , ale i tak dostęp kiepski jest , miałem problem z wyciągnięciem wtyczki natomiast sprężynka jakoś mi poszła ok.gif w trasie po ciemku nie ma szans na wymianę no.gif
da radę, robisz dokładnie to samo co z prawej strony tylko rączki bardziej gibkie muszą być, jak już nie będziesz miał pomysłu jak, to zawsze możesz zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników, ewentulanie odkręcić skrzynkę i odsunąc ją delikatnie do tyłu, w stronę szyby, robi się wtedy dodatkowe 5 - 10 cm może.
Jednak u mnie w 16v bez problemu da radę wymienić żarówkę bez odkręcania czegokolwiek.
Cześć, dzieki za pomoc, jutro spróbuję zdjąć i założyć tą sprężynkę, wszystko idzie ok, tylko ta spreżynka,... tak specyficznie się ją zakłada ... dzięki ziomal, do zozbaczeniana trasach Waldenburga:-)
> Witam ziomka
> sprężynka jakoś mi poszła w trasie po ciemku nie ma szans na
> wymianę
> Waldenburga:-)
> > wymianę
