Zestaw odseparowny '16 do Bravy ?
Witam.
W zasadzie byłem zdecydowany na JBL.
Jednak po przejrzeniu dokładniej ofert na Allegro - wybieram już tylko między tymi dwoma zestawami:
- http://www.allegro.pl/item162988391_sinuslive_sl_16_neo_25s_niesamowity_bass_.html
- http://www.allegro.pl/item160040612_carpower_165set_hi_end_odlewane_aluminium_gwarfvat.html
Zestaw ma pracować pod 4 kanałowym wzmacniaczem Carpower 604.
Oba wyglądają przepięknie i z tego co wiem od znajomego Sinuslive SL16 wymiata (nie mylić z SL160) - co wybrać ?
Jak masz możliwość to posłuchaj u znajomego tych Sinuslive SL16 i zobacz czy będą Ci odpowiadać
No tak - tylko on je "zaledwie" słyszał u znajomego w Xantii ... podobno grają wyraźnie lepiej od Powerbass'a.
Ciekawe więc co potrafi ten Carpower ... tym bardziej, że do Bravy (z dystansem) wchodzą głośniki o max. głębokości 70mm a Sinuslive ma 73mm (Carpower 69mm) crazy.gif
a mnie sie ten Carpower bardzo podoba i napewno bym zamienił mojego JBL na tego CARPOWERA
z tych 2 rodzajow wzialbym car powera bo jest ladniejszy a co do tych drugich to znowu sa mocniejsze takze musialbys sie namyslic
a jak głośnik będzie za tapicerką w drzwiach przysłonięty to też będziesz patrzył czy jest ładny? wink.gif
Źle grają czy co? bo wzmacniacze mają dobre z tego co wiem...
> Czemu nikt nie kupuje głośników Grund zero ?
a maja dobre!!! sam posiadam monobloka GroundZero GZTA2500TX
Wyglądają jak Powerbass ... a dla mnie to bardziej sprawdzona firma.
Te Sinuslive grają podobno lepiej od Powerbass'a ... ciekawe jak te Carpower'y.
To chyba niszowa firma jeśli chodzi o głośniki więc raczej nikt mi nie odpowie frown.gif
zalezy dla kogo, dla mnie "bardziej markowy" jest Ground Zero
co do GZ to najtańsze rozsądne zestawy głośnikowe 165 mm zaczynają się od 290 zł
Nie piszę o "markowości" tylko o znajomości (sprawdzona - słyszałem zamontowane w kilku autach).
Powerbass'a słyszałem - GroundZero nie więc się nie wypowiadam.
> Carpower'y.
> nie odpowie
Ground Zero to dosc popularna firma. Jej glowny problem to ogromne zroznicowanie sprzetu - robia typowy low-end, razem z naprawde solidnymi (i kosztownymi) konstrukcjami pod jednym szyldem - stad wypowiedzi o firmie jako takiej nie sa miarodajne.
Okazało się, że Sinuslive SL16 nie wejdzie mi w drzwi.
Pozostaje Sinuslive SL160 ...
Co jednak powiecie na Infinity Rev ?
Podobno to nie ten sam bas ale grają ładnie środek.
Słyszał ktoś je ?
oglądałem te carpower właśnie u hornhagena. dwie rzeczy mi sie od razu rzuciły w oczy, a może i w łapy wink.gif 1) bardzo podobne do GMS-950 ALB, 2) woofery są bardzo lekkie. ale właściciel sklepu bardzo mocno je chwalił wink.gif
taka skromna sugestia:
tweetery tylko jedwabne...
a basy???mam JBL i sie ciesze...
