szukam na slasku elektronika magika
z pewnych przyczyn zmieniłem komp z moim 8vPII na komputer z 16vPI (wymiana silnika na 86KM) i teraz bede siedział i płakał bo mi zapewne co nie co nie bedzie działać
czy ktoś wie czy mozna podłączyć komp z PI pod body tak aby wspomaganie działało i komputer w liczniku?
no to teraz błysnąłeś rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
niby jak ma licznik działać, jak cała komunikacja z licznikiem jest po CAN-ie, którego mk1 nie posiada i jak ma działać wspomaganie, skoro w mk1 nie było elektrycznego i ... jak ma działać cokolwiek, skoro w mk1 nie było w ogóle body kompa??
Rewelacja waytogo.gifale przeszczep brawo.gifjak uruchomisz to daj znac- waytogo.gif
jak juz poruszylismy temat przeszczepow bez sensu, to zawsze mnie nurtowalo pytanie:
czy do PII 1.2 8v przeszczepie silnik 1.2 16v? czy trzeba bodycompa takze wymienic? czy wystarczy wiazka bo centralka sterowania i tak jest przy silniku jak w 8v i 16v?
> nurtowalo pytanie:
nie am pojęcia, nie wiem, czy te wszystkie potencjometryczne gazy i inne cuda, których nie ma w 8V są podłączone do body, ale pewnie tak. wiec i body by chyba cza było przełożyć.
> tak.
mowilem Ci,ze się nie da
> nurtowalo pytanie:
podejrzewam,ze wystarczylo by wymienić wiązkę i zosiować nowe ECU z bodykompem...
> bodykompem...
wiazka koszt nie duzy, smiem przypuszczac ze nawet wiazke ze skrzynki w komorze silnika lub sie myle?
