Klima piszczy podczas pracy
Witajcie!
Moje pierwsze auto z klimą... Co tam - ogóle moje pierwsze autko spineyes.gif
Czy to normalne, że klima zauważalnie piszczy/brzęczy (niezbyt głośno ale zawsze) po włączeniu, czy mam coś nie tak? Od grudnia jej nie włączałem - może po prostu trzeba ją "rozruszać"? Włączyłem wczoraj na 10 minut, ale dźwięk nadal ten sam...
Jeżeli to nie jest TTTM, to gdzie się udać żeby to usunąć?
Z góry dzięki za pomocne rady.
> Witajcie!
A moze cos dokladniej co piszczy bo klima to pojecie dosc ogolne. Jak wlaczysz klime pasek napedzajacy sprezarke zaczyna piszczec?
Prawdopodobnie nie pasek. Z tego co pamiętam pasek jest wspólny dla klimy, wspomagania kierownicy i... czegoś tam jeszcze crazy.gif i nigdy nie piszczał...
To raczej dźwięk... hmmm... zbyt głośnej lodówki wpadającej w lekki rezonans... Coś jakby zbyt głośny agregat? Czy po prostu TTTM?
EDIT: A jeżeli to pasek - co z tym zrobić?
skoro tez rezonans to byc moze wentylator na chlodnicy..on jak nie jest mlody to wpada w drgania i byc moze to to.
Pojedz do rzemieslnika od klimatyzacji (taki co zaklada i naprawia) niech ci wyreguluje sprzegla albo kat pod jakim nacigany jest pasek. Potrzebny podnosinik i 10 min. roboty (placilem 20 zł za regulacje). Chyba, ze siada ci sprzegla zalaczajaca kime.... Ale czesto regulacja wystarczy.
Ja u siebie też miałem zjawisko głośno pracującej klimatyzacji. Wyciszyło się w momencie kiedy uzupełniłem czynnik chłodzący w układzie, jednak po ok. 7 miesiącach znów głośniej pracuje. Wychodzi na to że jeśli układ jest wypełniony w 100% czynnikiem chłodzącym to klima pracuje cicho natomiast jeśli jest go np. 50% (tak jak było u mnie) to zaczyna być głośniej.
> Witajcie!
Taki objaw, tak jak pisali Koledzy może świadczyć o małej ilości czynnika chłodzącego bądź też o źle wyregulowanym sprzęgle.
Ja tak miałem, tak sobie cicho warczała jak lodówka, spodziewałem się, że może już klima całkiem pada, bo wyło mi też łożysko sprzęgła kompresora wyło (to, co obraca się cały czas na pasku alternatora). Pojechałem do speców od klimy na wymianę tego łożyska, to gośćmi powiedział, że sprzęgło jeszcze regulowali, bo nie było OK, dochodziło jeszcze uzupełnienie czynnika, ale na to z chwilowego braku gotówki przed świętami już się nie zdecydowałem, muszę to jednak zrobić jak najszybciej, bo
KLIMATYZACJI TRZEBA UŻYWAĆ PRZYNAJMNIEJ 10 MINUT W MIESIĄCU PRZEZ CAŁY ROK!!! Tak mówi instrukcja, w czynniku chłodzącym jest olej, który podczas pracy smaruje delikatną sprężarkę.
W każdym bądź razie po regulacji sprzęgła z małą ilością czynnika w układzie klima jest cichutka, praktycznie jej nie słychać.
Dziękuję za wszystkie rady.
W tygodniu wstąpię do speca od klimy i niech w nią zerknie.
Informacyjnie, na ile PLNów powinienem się przygotować w przypadku uzupełniania czynnika chłodzącego?
Jeszcze raz dzięki!
> Jeszcze raz dzięki!
Zależy ile go trzeba uzupełnić, max to jeśli się nie mylę około 150-250 zł.
> 150-250 zł.
Zalezy co jest przyczyna ze nie ma czynnika bo skoro ucieka to najpier trzeba usunac nieszczelnosc a potem napelniac uklad.
układ nigdy nie jest w 100% szczelny, zawsze trochę czynnika się wydostanie i co jakiś czas, różnie, np. co 2-3 lata różnicę trzeba uzupełniać. Jeśli się ktoś nie interesuje za bardzo klimą, tylko ją włącza i wyłącza, to może nie zdawać sobie z tego sprawy i nie zauważać ubytku czynnika przez kilka ładnych lat, jeśli użytkuje autko od nowości, po kilku je sprzedaje ze świadomością, że klima superszczelna i że nic czynnika nie ubyło, a to że słabiej chłodziła niż na samym początku nie było aż tak odczuwalne przy regularnej eksploatacji.
Choć faktem jest, że zdarzają się rozszczelnienia układu i przez to czynnik szybciej "ucieka"
Liczę więc po cichutku, że jednak tylko regulacja.
> Klima chłodzi jak szalona - zmarzłem w niecałą minutę
> Jeszcze raz dziękuję Wam - jak zwykle można na Was liczyć
a kiedy ja sprawdzales i jaka byla temp. na zewnatrz?
Bo obecnie ciezko sprawdzic czy kilma dziala.
Sprawdzałem wczoraj: +5 na dworze, a samochodzie wstępnie nagrzałem podczas jazdy, a na postoju (30 min. później) włączyłem klimę. Szybko wymarzłem wink.gif
> Szybko wymarzłem
Przy takiej temperaturze to zmarzniesz w aucie bez klimy.
Nigdy nie mialem pomyslu jak sprawdzic klime. Nawet jak mialem pusty uklad po wlaczeniu obroty trosze sie zmienialy.
Dla mnie wyznacznikiem bylo wlaczenie sie wentylatora na skraplaczu.
A moze ktos ma inny pomysl jak sprawdzic klime? Bo ten sposob ktory podal kolega jest w tej temperauterze otoczenia jest raczej slaby dla okreslenia czy klima dziala.
Może dotknąć ręką parownika pod filtrem PP. U mnie momentalnie się schładza - mrozi.
