Szczęki hamulcowe Astra II
> Z epc wynika że z tyłu masz tarcze więc te klocki powinny pasić:
> KLOCKI
Ja nie mam klocków z tyłu tylko bębny.
Znalazłem i bębny grinser006.gif . Wymiary szczęk 230 x 40mm
> Znalazłem i bębny . Wymiary szczęk 230 x 40mm
> Czyli tamte z tej aukcji co linke zapodałeś powinny pasić
Dzięki Wielkie
Przez tą wode z solą też mi sie chyba temat sypie. Rano, czy po pracy jak startuje to przejechać musze kilka kilometrów i kilka razy przyhamować zanim przestaną mi trzeć z tyłu hamulce. Teraz nawet jak postawię na godzinkę i ruszam to tak samo, ostatnio jak zaciagnąłem ręczny to nie chciał odpuścic za bardzo, chyba będzie trzeba linki wymienić.
W zimę nigdy nie zaciągam ręcznego. Chyba że na moment np,. stojąc na światłach. Jak ci kiedyś przymarzną szczęki to nie ruszysz.
Widze, ze to popularna przypadlosc. U mnie tez teraz zaczelo podczas hamowania cos przycierac (ale tylko w jednym kole). Rozebralem kolo, ale wszystko wyglada OK. Co ciekawe po kilkunastu minutach zazwyczaj tarcie znika. Tak jakby sie szczeki rozgrzewaly, albo lepiej ukladaly. Zrobie jeszcze eksperyment co sie stanie jesli zostawie samochod bez zaciagnietego recznego na noc smile.gif
Na noc też nigdy nie zaciągam, kiedyś zamarzł mi temat i jak w końcu poszło to razem z okładzinami i jak cofałem koło mi się blokowało. I wiadomo koszty...
