dopadłem sobie
duże koło altka, na + altek nie kręci się tak wysoko przy silniku dokręconym do 9 tysi czyli dłuższa jego żywotność kólko jest o ponad połowę lżejsze czyli nie katują się łożyska,
a jakie mogą być - zapodania takiego dynksa
raczej brak..o ile o nic nie zaczepisz nim
nie zaczepię ono z nazwy jest duże a tak naprawdę może jest większe o 1 cm
> 1 cm
a na wolnych obr daje normalnie te 14 V?
chłopaki w sporcie to stosują i zero problemów z altkami od tego czasu, jutro sobie założę w takim razie
jeszcze mam niezałożone, ale ja mam wolne na poziomie 1400 obr
no ok, pytam bo ostatnio pisałes że silnik miales stabilny przy 900 obr na założonym kotku, sadzilem ze takie masz wolne
> a istnieją alternatory bezszczotkowe do osobówek?
..ze wzgledu na koszty i osiagane przebiegi zwyklych....mysle ze nie zlosnik.gif
a ze względu na osiągi? bo jeśli silnik osiąga te 9 - 10 tysi to alternator pewnie za dlugo nie wytrzymie zlosnik.gif
a w motocykielach?
> a w motocykielach?
tzn jakie osiagi ??
obroty silnika ??
> obroty silnika ??
tak, przeważnie najwyższe moce przy małych pojemnosciach bez uzycia tiurbo uzyskuje sie z wysokich obrotow ...
co wtedy? większe koła jak mcken czy inne rodzaje alternatorów?
ale ja nowy, ja sie nie znam
w sporcie większe koła stosują i problem padania altków znika
..mysle ze cioutke lepsza technologia wykonania i da spokojnie rade
altek i tak sie kreci sporo szybciej niz silnik.
najwiecej poza sama konstrukcja zalezy od lozyskowania i wywazenia wirnikaok.gif
stabilny rzecz względna, grzał się pewnie za długo żeby ruszyć bez kangura zlosnik.gif
wiesz co te 2 przepustnice które mam teraz są walnięte, bo można ustawić wolne nawet na 700 i są stabilne ale po chwili skaczą na 1700 i zaraz spadają tak ze gaśnie, to samo było na poprzednich wałkach, ale przy 4 P czegos takiego niema ustawiam na ile chcę i jest stabilnie. także jak z powrotem założę 4P to problem zniknie
wiesz co pada, na uzwojeniach są siakies takie druciki i one się urywają, jak ostatnio reanimowali mi altek to dodatkowo podkleił mi te druciki
> mi te druciki
..bo nasze altki sa skopane bo nie sa dobrze chlodzone
270751858-jezyk.gifWystarczy przerobka org altka na altek bosha i klopot z glowy...Magneti jest do niczego i trudno czesci dostac...Zamiana na wiekszy z przerobieniem uchwytow powinna zalatwic sprawe.Pracuje w warsztacie elektormechanicznym i juz takie rzeczy sie robilo nie raz...Koszt to jakies 200-300zl chyba ze wlasciciel warsztatu zamieni sie na altki to wtedy koszt jest okolo 70-100zl...Jak najszybciej pozbywaj sie org altka z CC, ja sobie przerobilem i nie mam klopotowwwww....Pozdrowienia z Torunia smile.gifgrinser006.gif
