muł nie astra 1.4 c14nz
mam problem z asterko 1.4 94r. mam dziurawy katalizator i czy od tego może słabo chodzic poprostu jest muł jak na pedał to go dusi swiece sprawdzałem kopułke kable filtr paliwa okey.POMUSZCIE confused.gif
tak na szybko to powiem Ci abys sprawdzil:
- czy nie masz zatkanego któregos tłumika
- filtr powietrza
- zapłon
Przecież c14nz to mułoewaty silnik od urodzenia hehe.gif, ale to jedyna jego wada - wiem bo mam taki sam cool.gif Pozdro.
> swiece sprawdzałem kopułke kable filtr paliwa >okey.POMUSZCIE
Aku?
Masa?
Przepustnica?
A na początek odczytaj kody błędów!
> Moze i mulowaty, ale tez pojedzie jak sie go przycisnie
oto że nie nie idzie jak sie przycisnie
No w Twoim przypadku teraz pewnie nie idzie frown.gif Chodzilo mi o to ze "rakieta" jeszcze nie jest taka najgorsza (biorac pod uwage sprawne auto) grinser006.gif Zycze Twojej asterce szybkiego powrotu do zdrowia 30.GIF
Witam.
Czy zwóciłeś uwagę na temperaturę silnika?Czy nie jest lekko podwyższona?A może autko ci zgasło w czasie jazdy i odpaliłeś na biegu?Proponuję sprawdzić razrząd.Przerabiałem to u siebie.Wycinałem kata czy nie zapchany,sprawdzałem tłumniki,wszystko oka mocy brak.
Życzę powodzenia.
Pozdrawiam.
