ubywa palywa?
mam nieodparte wrażenie, że jak autko postoi dłużej to paliwka robi się mniej... bak wygląda na suchy... którędy może parować albo ulatniać się w jakikolwiek inny sposób...
"spalanie" dochodzi mi do 11 :-/ i to jak raczej stoi niż jeździ... i przy okazji - jakie mogą być przyczyny wysokiego zużycia paliwa?
na temat nadmiernego spalania i ewentualnych przyczyn bylo troche, nawet niedawno pisane - zapraszam do szukajki zlosnik.gif a co do ubywania paliwa - hmm.gif moze gdzies bak masz dziurawy albo korek wlewu nieszczelny
> paliwa - moze gdzies bak masz dziurawy albo korek wlewu
> nieszczelny
> jak to sprawdzic? zapalka?
bak dosc prosto - zwroc uwage na to czy nie ma plam pod samochodem z paliwa - jak gdzies cieknie to wyczaisz zlosnik.gif ale jak bardzo chcesz sprawdzac zapalka bbq.gif - to bedziesz mial niezla rozrywke rotfl.gif
masz tu linke do podobnego problemu linka http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277701204
jak pisalem wyzej:"bak wygląda na suchy... "
> dalem Ci linke wyzej - looknij
u mnie nie wali
> tylko czemu ja za Ciebie odwalam robote?
> nie odwalasz bo ja też w szukajce siedze
A ile wczesniej spalal ?:)
problem w tym, ze ja widze po "szczałce", że ubywa (stał z miesiąc)
> 9 z
moze wskaznik lipnie wskazuje i bym sie az tak mocno nim nie sugerowal....
> sugerowal....
wg wskaznika zero oznacza zatrzymanie auta... silnik sie chyba wskaznikiem nie sugeruje? ;-)
> raczej nie
centka kopnął zaszczyt
c1 kopnąłem w d...
przechodząc do sedna: nigdzie u mnie nie czuć paliwa, wszędzie sucho... wuz up?
przejechałem się dziś... paliwem nie pachnie, bak suchy... na stacji przy odkrecaniu korka pssssssyt, pod korkiem mokro, ale naokoło sucho...
tak ma być, czy właśnie jest źle? dlaczego pod korkiem mokro przy prawie pustym baku? czyżby parowanie? ale skoro było psssssssyt to chyba jest szczelne wszystko?
> sucho...
> tak ma być, czy właśnie jest źle? dla czego pod korkiem mokro przy
