Wspomaganie kierownicy...
Zastanawia mnie taka kwestia bo idzie kupic wspomaganie dedykowane do SC ale po 2000roku wchodzi bez problemu a ponizej trzeba cos przerabiac.
np zamiast linki predkosciomierza trzeba dac czujniki..
a moje pytanie jest jak to sie ma jak bym chcial zamontowac wspomaganie w CC czy bedzie to mozliwe?? czy raczej nie bardzo podejdzie..
biorac pod uwage ze mam wersje z poduszka wiec i moja obudowa kolumny kierowniczej jest wieksza...
Jak myslicie??? da rade czy raczej nie??
> przerabiac.
> podejdzie..
Pamietam, ze swego czasu kytos mial w cc (jakas rajdowka). Problem polegal na tym, ze w mpi komputer reguluje sile wspomagania, a w cento tego nie bylo mozna zaadoptowac. Tamto cc mialo pokretlo i regulowalo sie sile wspomagania recznie. aha, trzebabylo przerobic obudowe nagrzewnicy, bo chyba nie bylo miejsca.
trzeba wymienic wewnetrzne mocowanie kolumny, poza tym nie trzeba elektronicznego licznika tylko fabryczna przelotke na linke z czujnikiem, mozna jezdzic bez tego (lub jak tommi pisal zalozyc reczne wylaczanie) bo ten czujnik sluzy tylko do tego zeby wspomaganie wylaczalo sie powyzej bodajrze 60km/h
> . aha, trzebabylo
konieczne jest przespawanie mocowania kolumny kierowniczej?? czy da rade np nawiercic jakies miejsca albo cos w tym tylu.. zeby obejsc spawanie...
> obejsc spawanie...
afaik nie da. walca zapytaj on chyba to wymienial
orientujesz sie moze jakie sa orintacyjne ceny czesci??
tego mocowania i tych czujnikow do predkosciomierza.. zamiast linki..
> bo chce wstepnie policzyc kosztownosc takiej przerobki...
nie pamietam dokladnie ale chyba cos kolo 100 za wspornik i chyba 120 za czujnik na przelotce
czyli wspomaganie wyjzie w okolicy 100+120+650(wspomaganie kompletne) =880zl + ew. montarz...
a do 899 podejdzie jakies wspomaganie??
znaczy czy jest mozliwosc montazu w autku z tym silnikiem czy to musi byc 1.1 i wiecej?
Pozdro
> hmmmm.....
> byc 1.1 i wiecej?
> Pozdro
Ja zakładałem wspomaganie. Fotki z tego były w mojej galeri. Co chcesz jeszcze wiedzieć??
ciezko bylo przespawac mocowanie?? i co jeszcze trzeba przespawac albo dokupic z ww. podzespolow ??
Mi to zrobił blacharz sa 100 tylko sam auto rozebrałem. A masz przekładnie do wspomagania?? Bo reszta to pryszcz.
nie narazie jestem w stanie zastanawiania sie i sprawdzenia wsyztskich mozliwosci co i jak i mniejwiecej chce obliczyc koszt takiego dlubania... wink.gif
> takiego dlubania...
> Aha. Ale niestety tanie to nie jest.
no wlasnie ze wstepnych obliczen widze ze nie... ale nie mozna powiedziec by byl to zle wydany pieniadz wink.gif
Ja nie żałuje...
> to wspomaganie jest przy nagrzewnicy?
Wydeje mi sie, ze obudowa nagrzewnicy, czy wentylatora przeszkadzala.
> ja sie nie znam...
nic takiego nie przeszkadza
  • 1 miesiąc później...
czy znacie moze fachowca, na Slasku (najlepiej Gliwice, Katowice i okolice) ktory jest w stanie zamotnowac mi wspomaganie do SC 0.9 ??? :-)
> obejsc spawanie...
zagadaj do naszego SWAPera zlosnik.gif, oni teraz chyba komus zakladaja
> zagadaj do naszego SWAPera , oni teraz chyba komus zakladaja
nie wiem, czy juz minal tydzien od czasu oferty sprzedazy pewnego silnika 1.4, ale byc moze nie zaloza wogole wink.gif
zapytaj lincolna, on niedawno zalozyl wspomaganie do swojego sc
juz zalozyl? ;-)
> juz zalozyl? ;-)
jak bylem ogladac furke to bylo zalozone
A może lepiej pieniążki na wspomaganie przeznaczyć na inne mody, bo według mnie wspomaganie do CCS to chyba zbędny wydatek bo kierownice kręci sie naprawde lekko smile.gif
Pzdr.
> Pzdr.
> Pzdr.
pisz lub dzwon 508-158-444
wazne zeby auto bylo od 99 bo inaczej sa dodatkowe koszta
> my w PFF, jak nie znalazles jeszcze nikogo
jakie beda to koszta ?
macie kogos kto to przerobi?
właśnie organizuje taki kontakt, żeby było na miejscu lub blisko,dziś jak bede dzwonić postaram się już podać jakieś szczegóły
