Średnica miksera
witam,ostatnio wymienilem przepony w parowniku i zaczalem regulacje instalki na podstawie sondy lambda. Ni jak nie moge ustawic wlasciwej mieszanki na obrotach bo caly czas jest bogata,nawet przy calkowicie przykreconym registrze. Stad moje pytanie: czy w takiej sytuacji trzeba zmienic mikser na mniejszy?
NIE. należy zmienić na większy. Czyli jesteś w szczęśliwej sytuacji, bo przybędzie ci mocy po zmianie i ponownej regulacji 893goodvibes.gif
a jaka mieszanka na wolnych obrotach ?
no chyba że da się wyregulować na reduktorze, bo może odkręciłeś za dużo śrubę czułości
to wtedy wkręć tą śrubę a mikser zostaw
czulosc membrany mam sporo wkrecona bo jak wykrece to obroty faluja. na wolnych mam ok 0,65V na sondzie to chyba dobrze no nie?Ale pytam dlatego ze od tych moich kombinowan duzo pali ponad 18l/100 km gdzie wczesniej 12-14l/100 km, wiec cos jest jeszcze nie tak.
Tak dla jasnosci: zapewne przy takim rodzaju miksera
trzeba byloby wstawic mniejszy ale ja mam inny mikser!! Ten wyglada jak palnik od kuchenki a moj dookola pomiedzy sciana rury dolotowej a mikserem ma szczeline z ktorej zasysa gaz i mniej wiecej tak wyglada:
> wiecej tak wyglada:
O! Rzemieślniczy z lewej a Rybacki z prawej. Przez ten z prawej powietrze przepływa obok szczeliny i wysysa gaz.
Ja zmieniłem z takiego jak po lewej 34mm na taki jak po prawej 28mm i jest git!
PZDR
Przez ten z prawej
> jest git!
u mnie nastąpiła identyczna zamiana średnic,ale z Rybackiego na oryginalny BRC z długą zwężką zlosnik.gif
> wiecej tak wyglada:
Wiekszy - popularnie mówiąc chodziło mi o taki z większą dziurą przepuszczającą powietrze
czyli w przypadku tych ze zdjęcia przy za bogatej mieszance należy zwiększyć otwór wewnętrzny
a w przypadku tego z rysunku należy zmniejszyć tą część ktora jest po środku z ktorej wydobywa sie gaz (czyli wychodzi na to samo - zwiekszenie powierzchni przez ktorą przelatuje powietrze)
No wlasnie wiem i dlatego to wszystko zamiescilem.Teraz tylko pytanie o ile zwiekszyc te szczeliny?Jutro bede eksperymentowal biglaugh.gif
co chcesz im zrobic zeby je zwiekszyć ?
Myslalem zeby troche ten mikser jakos zeszlifowac dookola ale nie zauwazylem wczesniej ze register nie do konca byl wkrecony tongue.gif troche gwint byl pordzewialy i nie wiedzialem ze mozna jeszcze przykrecic.Teraz juz przykrecilem i narazie jest chyba dobrze
