osa_a Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Czy po zalozeniu materialu izolacyjnego pod maske autko bedzie cichsze? Ile takie cos moze kosztowac i czy do montazu potrzebne sa jakies czesci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
osa_a Napisano 4 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > Czy po zalozeniu materialu izolacyjnego pod maske autko bedzie > cichsze? Ile takie cos moze kosztowac i czy do montazu potrzebne > sa jakies czesci? Chodzi ci o fabryczną matę pod maskę? Ja dokładałem. Na pewno wygląda to schludniej, ładniej, no i jest ciszej - ale cudów się nie spodziewaj... Koszty: 7791216 Izolacja pokrywy silnika - ok. 90 zł 7560860 PRZYCISK MOC.IZOL.MASKI SIL 18 szt. x 1 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RADOOO Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > Chodzi ci o fabryczną matę pod maskę? Ja dokładałem. Na pewno wygląda > to schludniej, ładniej, no i jest ciszej - ale cudów się nie > spodziewaj... > Koszty: > 7791216 Izolacja pokrywy silnika - ok. 90 zł > 7560860 PRZYCISK MOC.IZOL.MASKI SIL 18 szt. x 1 zł. A do P2 też jest taki wynalazek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avg Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > A do P2 też jest taki wynalazek Ja miałem takowy wynalazek w standardzie. Nie wiem ile kosztuje w sklepie. Wiem że jest jeszcze osłona od spodu. Mniej sie chlapie silnik i podobno też troszke wygłusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 to nie masz tego seryjnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > A do P2 też jest taki wynalazek Jest - u mnie miał być fabrycznie, ale ... nie było Przed montażem: Po montażu: Jest jeszcze osłona do zamontowania pod silnikiem - i z nich dwóch ta druga jest chyba bardziej praktyczna, choś mniej widoczna Przed montażem (a właściwie w trakcie): I już po zamontowaniu: To tyle w skrócie na temat osłon w okolicach silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > to nie masz tego seryjnie ? Zasady kompletacji samochodów przez fabryki Fiata są niezgłębione Miałem takie same auto jak PunTomasowe - tylko że trzydrzwiowe i zielone. Maty nie było. W kupionym mniej więcej w tym samym czasie Sole 55 (czyli golas plus poduszka kierowcy) mata pod maską była. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > Zasady kompletacji samochodów przez fabryki Fiata są niezgłębione O! I to jest właśnie Czwarta Tajemnica Fatimska... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RADOOO Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > A do P2 też jest taki wynalazek Jest. 46524679 IZOLACJA POKRYWY SIL.PUNTO II 104.87 ZL 735266957 KOLEK MOC.WYGL.KOM.SIL.SCQ 0.79 ZL x 20 szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RADOOO Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > Wiem że jest jeszcze osłona od spodu. Mniej sie chlapie > silnik i podobno też troszke wygłusza. Tą osłonę mam i super zabezpiecza przed chlapaniem od spodu do komory silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RADOOO Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 > Jest. > 46524679 IZOLACJA POKRYWY SIL.PUNTO II 104.87 ZL > 735266957 KOLEK MOC.WYGL.KOM.SIL.SCQ 0.79 ZL x 20 szt. Dzięki. Narazie mam inne wydatki ale jak będzie kaska to może sie skuszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konto_Jarre Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Nie miałem, załozyłem, ale dużej różnicy to ja akurat nie odczuwam, żeby nie napisać żadnej a może się przyzwyczaiłem...? ;-) Przynajmniej zimą akumulator ma cieplej za to - i to jest + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciek75 Napisano 4 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 A co zrobić żeby auto wyciszyć w środku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SEBA Napisano 5 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 > A co zrobić żeby auto wyciszyć w środku?? Wyciszyc od wewnatrz matami bitumicznymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
osa_a Napisano 5 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 > Zasady kompletacji samochodów przez fabryki Fiata są niezgłębione > Miałem takie same auto jak PunTomasowe - tylko że trzydrzwiowe i > zielone. Maty nie było. > W kupionym mniej więcej w tym samym czasie Sole 55 (czyli golas plus > poduszka kierowcy) mata pod maską była. A ja mam Sole z 99 i ne bylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsz Napisano 26 Września 2004 Udostępnij Napisano 26 Września 2004 > Koszty: > 7791216 Izolacja pokrywy silnika - ok. 90 zł > 7560860 PRZYCISK MOC.IZOL.MASKI SIL 18 szt. x 1 zł Witam! Zachorowałem na tą izolację już jakiś czas temu Może kątkowicze z Poznania wiedzą gdzie można taką niedrogo nabyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rocco Napisano 26 Września 2004 Udostępnij Napisano 26 Września 2004 > Witam! > Zachorowałem na tą izolację już jakiś czas temu Może kątkowicze z > Poznania wiedzą gdzie można taką niedrogo nabyć ? Witam. zobacz na allegro.Tam widziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 26 Września 2004 Udostępnij Napisano 26 Września 2004 > A ja mam Sole z 99 i ne bylo. U mnie w 55SX tez nie ma... ale w GT jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsz Napisano 27 Września 2004 Udostępnij Napisano 27 Września 2004 > Witam. > zobacz na allegro.Tam widziałem Rozejrzałem sie na allegro i znalazłem bitumiczne maty do wygluszenia komory silnika - ,,profesjonalne'' http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=31240754 to działa ? Może jednak kupić izolację do Fiata od Fiata ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
