pytanko o alternator-objawy?????
miałem dzisiaj rano taką przygode:
jade ,jade i nagle wszystko zaczęło gasnąć(światła,kontrolki) sick.gif,autko zaczęło przerywać i miałem kilka "strzałów mocy" tzn.ogień poszedł z tłumika grinser006.gif
zadzwoniłem do mojego mechanika i ten powiedział mi że altek się skonczył sick.gif
fakt że kontrolka ładowania mryżyła już od kilku miesięcy,ale jak do tąd wszystko chodziło ok.gif
szczęście w nieszczęściu ze padaka padła niedaleko "kasacji samochodów",to w oczekiwaniu na transport polazłem tam zobaczyć za altkiem................i znalazłem od seja jump.gif
wiec mam pytanko jak ona jest mocowana????
odkręciłem wszystkie widoczne mocowania i dalej trzyma sciana.gif tylko na czym confused.gif
może ktoś ma manuala jak go rozebrać???
i czy te "strzały mocy" mogą być spowodowane padniętym altkiem?????
nikt mi niepowie czy te strzały były spowodowane wysranym altkiem???? sick.gif
a może coś innego jeszcze pada,że tak się działo???
> nikt nie rozbierał alternatora ???nie wierze
> przemalgowałem szukajke ale nic nie znalazłem
dla mnie to troszke dziwne bo jesli nawet nagle ci padl altek to silnik powinien jeszcze pociagnac na aku do kompletnego rozladowania.
> rozladowania.
altek się wysrał na bank oink.gifod jakiegoś czasu świeciła się kontrolka od ładowania,ale mam już inny altek od sc tylko taką osłonke ma połamana ,a w moim starym jest cała i chciałem ją zamienić,ale nie moge jej ściągnać no.gif
no i jeszcze te strzały mocy,czy mogą być spowodowane wysranym altkiem?????
> altek się wysrał na bank od jakiegoś czasu świeciła się kontrolka od
> altkiem?????
> ogień szedł z wydechu że aż miło
tez mialem mruzenie kontrolki ladowania po wymianie altka pomoglo. Obudowe tez mam polamana, ale ja tego nie rozbieralem tylko zabezpieczylem rozne kable dookola coby sie nie wkrecily i juz.
Strzaly mocy dla mnie na bank nie sa spowodowane altkiem...
> a jaka obudowa waiatraczka????
to jest tam gdzie pasek idzie 270751858-jezyk.gifjest koło i za tym kołem taki wiatraczek,nie wiem jak on się fachowo nazywa niewiem.gif
a ztymi strzałami,to znajomek powiedział że to właśnie od altka,bo nie było dość dużego prądu,i swiece nie dawały iskry,i jak już załapało,to wybuchało paliwo które nie zdązyło się wcześniej spalić sick.gif
no chyba że to nie od tego to ciekawy jestem innych możliwych przyczyn hmm.gif
> wymieniłem altek i jest ok kontrolka nie swieci
> spalić
> a tutaj szukam potwierdzenia jego słów
> przyczyn
dosc logiczny i przekonywujacy tok rozumowania, ale jesli wymieniles altek to teraz bedziesz wiedzial czy to byla jego wina skoro juz jest ok.gif
> jest
pośmigałem dzisiaj troche i wydaje mi sie że moc troche spadła no.gif czy przy okazji wysrania altka i tych"strzałów mocy" mogło paść coś co by to mogło powodować???
> pośmigałem dzisiaj troche i wydaje mi sie że moc troche spadła czy
jesli napiecie skoczylo (chocby na chwile) powyzej maks. wartosci to wtedy mogloby cosik sie spiec :>
i czy wysranym altku mogło dojść do takiego skoku napięcia????
> spalić
To od tego zeby.GIF na bank
mnie sie wlasnie dzis polamala obudowa wiec do wymiany dziadostwo zlosnik.gif
