Pietro_M Napisano 3 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Po ostatnim przeglądzie (po 20 tys. od założenia) instalacja została chyba rozregulowana. Później byłem chyba z 4-5 razy i dalej nic. Pan tylko podłączył auto do analizatora spalin i na tej podstawie próbował ustawić parametry. Niestety na nic to się nie zdało. Auto pali 16-17l (silnik 899ccm SPI), a silnik jest tylko kręcony do 4,5tys. obrotów, po puszczeniu na luz gaśnie, przy przyspieszaniu słabnie, na niskich obrotach jest mułowate, z kolei na wyższych dostaje ponad miarowego "kopa". Instalką steruje Stag 2L (ja w nim upatruję problem), sama instalka ma 3 lata i 21tys. przebiegu. Czy pomoże tylko wymiana komputera na taki, który można diagnozować przez kabel i laptopa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertinio Napisano 3 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 > Po ostatnim przeglądzie (po 20 tys. od założenia) instalacja została > chyba rozregulowana. Później byłem chyba z 4-5 razy i dalej nic. > Pan tylko podłączył auto do analizatora spalin i na tej podstawie > próbował ustawić parametry. Niestety na nic to się nie zdało. > Auto pali 16-17l (silnik 899ccm SPI), a silnik jest tylko kręcony do > 4,5tys. obrotów, po puszczeniu na luz gaśnie, przy > przyspieszaniu słabnie, na niskich obrotach jest mułowate, z kolei na > wyższych dostaje ponad miarowego "kopa". > Instalką steruje Stag 2L (ja w nim upatruję problem), sama instalka > ma 3 lata i 21tys. przebiegu. > Czy pomoże tylko wymiana komputera na taki, który można diagnozować > przez kabel i laptopa? miałem w cc 1,1 staga 2l i powiem jedno : to wielka lipa szczegolnie z dolotem i stozkiem nie dawało to sobie rady obecnie przeszedłem na 1 generacje, dołozyłem wariator zapłonu +15 stopni oraz bardziej dopasowany mikser, do tego dobra regulacja i smiga bardzo przyjemnie a do tego pali niewiele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
