Pompka spryskiwaczy
Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć,że nie znalazłem nic o podobnym temacie,a mam wielki problem,bo nie działają mi spryskiwacze. Z przodu, gdy pociągnę wajche do siebie, nie słychać pracującej pompki,ani wycieraczka sie nie włącza,z tyłu też nie pryska,ale za to wycieraczka reaguje na popchnięcie wajchy.
Stąd moje pytanie,chciałbym dobrać sie do pompki i ją sprawdzić,ale nie bardzo wiem gdzie sie znajduje. Próbowałem po przewodach iść od zbiornika,ale nie dotarłem...Miał ktoś może podobny problem??
> Witam
jeśli z tyłu się nie włącza wycieraczka to może przełącznik w kierownicy się zepsuł, albo bezpiecznik jakiś jest spalony? hmm.gif
trudno powiedzieć, musisz zobaczyć czy jest napięcie na pompce jak pociągasz wajchę ok.gif
> Witam
hmm.gif Ale wymyśliłeś nick... Jak mamy Ciebie nazywać? Jeden cyferkowy już tu jest...
> tu jest...
system rejestracji macie do bani,próbowałem normalnych kombinacji i zawsze był już zajęty,to sie wkurzyłem...potem jeszcze przeczytałem że nie można zmieniać nicka...
jakby co, jestem ronin
a co do pompki,to z tyłu wycieraczka reaguje,ale z przodu nie...i w ogóle nie sika...
> ogóle nie sika...
Z przodu niegdy nie działa pompka razem z wycieraczką chyba że ktoś przerobił. Najlepiej sprawdź najpierw pompkę - podłączają do niej kabelki bezpośrednio od akumulatora, jeśli zadziała to znaczy że albo przełącznik w kolumnie kierownicy jest uszkodzony albo jakiś przewód
możesz zmienić nick, wchodzisz w panel sterowania--->Ustawienia osobiste---> i zmieniasz nick ok.gif
Witam.
Najpierw sprawdź, czy masz napięcie na silniczkach, jak pociągniesz wajchę do siebie (lewy silniczek patrząc od przodu auta na zbiorniczek) albo jak popchniesz wajchę od siebie na silniczku prawym (czyli do tylnego spryskiwacza). Sprawdzisz to najłatwiej żarówką z "wąsami" np do podświetlenia tylnej rejestracji. Wyciągasz łącze elektryczne z silniczka i do blaszek przytykasz żarówkę. Druga osoba albo ciągnie albo pcha dźwignię i powinna się żarówka zaświecić (tylko pamiętaj, że zapłon musi być włączony). Bezpiecznik będziesz miał dobry bo z tego co ja pamiętam, to do wycieraczek i do spryskiwaczy jest jeden bezpiecznik. Jeżeli napięcie dochodzi, a silnik się nie kręci, to albo wpadł jakiś paproch i zablokował pompkę, albo silniczek padł. Nie wiem, ile kosztuje nowy silniczek ale do cienkiego silniczek kosztuje ok. 20~25 zł. Ma co prawda trochu inny układ wyprowadzeń, ale można go założyć i będzie działał (ja tak mam).
