mieszek.... tylko jaki ??
jaki mieszek będzie pasował do uniacza bez tunelu, bo szukam jakiegoś na allegro ale wszystkie chyba są pod tunel.
Czy taki będzię dobry <<<zobacz>>>
Bo mam u siebie taki gumowy i jest fatalny i tak mam zamiar go zmienic. A ten gumowy jest natomist wciskany do srodka, nie mocuje sie go do zadnej ramki tongue.gif własnie chyba ramkę bede musiał jescze dokupić...
> mocuje sie go do zadnej ramki własnie chyba ramkę bede musiał
> jescze dokupić...
Jak to zrobisz to daj zdjęcia bo mnie też ten gumofilc denerwuje ale nie moge znaleźć nic innego.
Według mnie nie ma sensu wymieniać tego gumowego mieszka. Szkoda na to czasu. zamiast kupić za 20zł mieszek taki jak ten cos dałeś z allegro i do tego dokupić ramkę to lepiej Ci wyjdzie kupić na szrocie tunel środkowy. Poza tym weź pod uwagę jak chcesz zamocować ramkę w podłogę. U mnie przynajmniej ta wykładzina na podłodze jest wykończona gumą (w miejscu na mieszek) i jest to bardzo elastyczne. Ciężko będzie zakładać ramkę w tamto miejsce. Nie ma co się męczyć, bo efekt i tak będzie mizerny. Ja założyłem tunel i jest git!
p.s. pamiętaj,że ja będziesz kupować mieszek taki do podłogi to musi być on odpowiednio długi. Zazwyczaj mieszki mają ok 20cm a w uniaku to może nie starczyć, chyba, że dasz odpowiednio długą gałkę.
pozdrawiam
właśnie ja założyłem mieszek na ramke skórzany kupiony i był troche naciągnięty więc piłka do metalu i skróciłem lewarek smile.gif
Skracać lewarka nie zamierzam a jak kupie tunel to i musze chyba wymienic panel tam gdzie radio jest itp. ???
No ja kupiłem tunel i na szrocie od razu mieli połamaną konsolę od SXa więc sobie za friko wziąłem. Przyciąłem to jak trzeba i zrobiłem sobie taką półeczkę pod standardową krótką konsolę.
Można zmienić całą konsolę na tą dłuższą. Zresztą ty Kuba już masz z tym wprawę zlosnik.gif
Jak będziesz kupować mieszek to chyba bez cięcia lewarka się nie obędzie. Tak jak pisałem wydaje mi się,że to 20cm jednak będzie za mało. Poszukaj lepiej czegoś dłuższego. Tylko uważaj jak będziesz ciął bo ostatnio ktoś miał inny rodzaj lewarka i tak uciął, że wstecznego nie mógł wrzucić.
> tym wprawę
cool.gifhehe.gifsmile.gif tu się z Toba zgodze
i zrobie tak jak Ty mówiłes pojade na szrot i poszukam tunelu to bedzie najlepsze rozwiązanie cool.gif
własnie najlepiej tak będzie jak się zaopatrzysz w potrzebne częsci a potem dopiero zobaczysz czy za krótke albo za długie smile.gif
Kuba a może chcesz u mnie poszukać wentylatora nagrzewnicy bo mi zaczyna popiskiwać jak się kręci wink.gifwink.gifwink.gifwink.gifwink.gif
> hmm a gdzie w naszej okolicy jest jakiś szrocik ??
W Rawie sa 2 jeden jest zaraz jak jedziesz od skierniewic za pierwszymi światłami po lewej stronie a drugi koło zalewu
Przemek jeśli popiskuje Ci wentylator to zrób taki zabieg, odkręć podszybie i jak wsadzisz rękę w taka szczelinę to powinieneś czuć łopatki wentylator i jego środek. Smar na palce i jedziesz jak odpalisz wentylacje to może ci jeszcze przez jakiś czas popiskiwać ale to minie jak smar się rozprowadzi
a lewarek o zmiany biegow jest nagwintowany bo mysalem o skróceniu, ile max moge skrócic ??
