unojeden Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Pytanko. Czy i jak jest smarowana rolka dociskowa paska rozrządu w 1.0 fire? Czy prawda to że może czasami się zacierać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 > Pytanko. Czy i jak jest smarowana rolka dociskowa paska rozrządu w > 1.0 fire? Czy prawda to że może czasami się zacierać? To jest zwykle lozysko, a jak te sa smarowane, to juz chyba wiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unojeden Napisano 22 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 > To jest zwykle lozysko, a jak te sa smarowane, to juz chyba wiesz. czyli żadnego smarowania olejem z silnika? A czy to się zaciera? Taki kit(?) wiskał mi mechanik z Shella. Pytam, bo czasami gdy jest zimno to słyszę lekki świst z tej strony silnika gdie jest rozrząd, ale tylko przez chwilę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 > czyli żadnego smarowania olejem z silnika? > A czy to się zaciera? Taki kit(?) wiskał mi mechanik z Shella. Pytam, > bo czasami gdy jest zimno to słyszę lekki świst z tej strony > silnika gdie jest rozrząd, ale tylko przez chwilę. jak jest za mocno naciągnięty pasek to rolka "piszczy" zatrzeć też się może, pod wpływem wysokiej temperatury smar z łożyska może poprostu wyciec i na sucho długo nie pokręci się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Mi się zatarło , piszczało strasznie, turbo normalnie . Ale wymieniłem i jest już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 > Mi się zatarło , piszczało strasznie, turbo normalnie . Ale > wymieniłem i jest już co ciekawe to po zapodaniu nowej rolki zaraz wywaliło część smaru ale jak na razie 6k zrobiłem i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
