Drgania
witam wszystkich użytkowników Fiata Stilo!
od miesiąca jestem szczęśliwym użytkownikiem tej perełki (JTD 115 5d) i miałem mnóstwo pytań, ale archiwum wystarczyło smile.gif
Tym razem jednak nie wystarcza.
Otóż wcześniej tego nie zauważyłem (może nie zwracałem na to uwagi), ale dziś spostrzegłem, że na postoju prawa część przedniego zderzaka aż do tablicy rejestracyjnej mocno drga. Co więcej z fotela kierowcy widzę jak prawe wytłoczenie na masce tez dość mocno drga. Wydaje mi się, że tego wcześniej nie było (albo faktycznie nie zauważyłem tego). Wcześniej, to znaczy zanim za szybko wjechałem w niewielki podjazd pod bramę (chyba coś wtedy uderzyło - osłona?) blush.gif
Więc mam pytanie do użytkwników JTD 115: U Was też występują takie drgania? A jeśli nie to co poszło przy tym uderzeniu?
pozdrawiam!!
PS
aha! auto nie jest pierwszej świeżości (rocznik 2004 44000 km)
> uderzyło - osłona?)
Osłony boczne pod silnikiem są mocowane zdaje się do podłużnic i kołyski, a poza tym jej nie widać z wnętrza auta. grinser006.gif
Zderzak mógł dostać od dołu i mogły połamać się zaczepy. Bez odkręcenia go nic nie stwierdzisz. crazy.gif
Przednia klapa nie powinna drgać. Musiałby się przesunąć cały zamek, albo zgiąć belka przednia. Raczej małoprawdopodobne.
IMHO zderzak. Gdyby podbił się zbyt wysoko, teoretycznie mógłby uszkodzić też reflektor. Ale bez rozbiórki, to możemy jedynie gdybać. frown.gif
> No takiego tematu jeszcze nie było.
szkoda...nie jest to jakos uciazliwe bo tych drgan nie slysze...tyko widze smile.gif wiec poczekam do przegladu i niech zobacze za miesiac.
> gdybać.
nie no takie mocne uderzenie to to nie bylo. raczej takie szurniecie. Myslalem raczej ze jakis zaczep sie obluzowal lub urwal i mozecie potwierdzic moje przypuszczenia smile.gif a tu zaraz z taka artyleria...
Zreszta maske otwieralem, patrzylem co i jak i wszystko niby po staremu...
> mozecie potwierdzic moje przypuszczenia a tu zaraz z taka artyleria...
Zderzak w stilo jest przykręcany. Więc jak coś idzie, to na całego. zlosnik.gif
To jeszcze zajrzyj od spodu auta i od nadkola, pociągaj delikatnie zderzak za różne końce na boki i w przód-tył... Może coś wypatrzysz.
> staremu...
Sprawdź te gumowe, wykręcane odboje, na których opiera się maska - jak odebrałem Stilo JTD z salonu, to maska też nieźle wibrowała, pomogła regulacja tych odbojów. ok.gif
> Być może zderzak drga, bo dotyka go drgająca maska.
odboje często pomagają tylko nie podkręc ich za wysoko
a poza tym czy diesle nie drgają jako norma ???
Nie aż tak, żeby było widac podskakującą maskę zza kierownicy zlosnik.gif - ale drga. ok.gif
W każdym razie u mnie na wolnych obrotach wzbudzał się nawet jakiś nieprzyjemny rezonans, po regulacji odbojników dało się nad tym zapanować.
dzieki za rady! sprawdzę to wszystko i napisze co i jak
> Nie aż tak, żeby było widac podskakującą maskę zza kierownicy - ale
> drga.
> zapanować.
To chyba norma, u mnie drga maska, widzę to szczególnie wyrażnie w pobliżu jej zakończenia przy podszybiu, zderzak też potrafi się wzbudzić i faktycznie jak to Kolega zauważył nie było tego z początku posiadania stilona. Jako pierwszy odezwał się u nie zderzak a od wakacji widzę że maska sobie podskakuje.
Olewam to jak cały produkt firmy która zmieniła ostatnio nazwę na z Fiat Auto na Fiat Automobiles SpA + jeszcze 3 "klony" Alfa... Lancia i Fiat Light commercial...
no wiec podkrecilem to prawe cos o pol obrotu (do oporu) i maska przestala drgac smile.gif okazalo sie ze lewe jest juz podkrecone do oporu, dlatego drgala jedna strona maski :/
jesli zas chodzi o zderzak, to nadal drga, ale juz troche mniej. no i tablica rejestracyjna duzo mniej drga. Poza tym ciagnalem, pchalem, wyginalem (z wyczuciem) zderzak i sie trzyma smile.gif wiec z nim raczej jest ok.
> Widocznie TTTM
Mialem to samo i chyba przy okazji montazu czujnikow cofania w Autimie na Warszawskiej (kiedys wykonywali naprawy blacharskie i lakiernicze dla Polcaru wiec Fiaty maja rozpracowane) wspomnialem o tym - poprawili o ile pamietam cos w mocowaniu zderzaka - dokladnie nie pamietam co bo juz dawno temu to bylo.
U mnie drgania ze zderzaka przenosily sie takze na przednie nadkole - jak sie wsluchalem to bylo to slychac.
ps. o ile pamietam Alkor mial to samo - moze podpowie jak sie pozbyt tych drgan.
> Nie, TTTnieM
Wogole Ci nie drga zderzak? nawet minimalnie? bo teraz drga ale tak ze lewdwo to widac i tylko jak sie reke polozy to czuc.
czyli tak jak przypuszczalem na poczatku.cos sie obluzowalo pewnie.
u mnie nic nie slychac, a poza tym nadkola nie drgaja wogole...
> tych drgan.
chetnie wyslucham kazdej rady!
