Jaką nagrzewnice polecacie??
Witam chodzi o typ borletti Czy te allegro watro kupować czy sa trwałe
> trwałe
> Czy lepiej nie bawić sie w allegro
> Kiedys już o tym pisałem-Tylko Oryginał-i takiej szukać
tylko drugie pytanie gdzie to znalesc i poczym poznac ze orginal bo juz rozne zeczy widzialem w aso niby orginalne sick.gif
No coż w przypadku Borletti to jedynym oryginałem jest nagrzewnica Magneti Marelli i takiej szukaj. Poznać ją można po tym, że jest wykonana z kremowego plastiku, a nie jak cała reszta z czarnego, no i oczywiście po nalepce MM na nagrzewnicy i oryginalnym pudełku.
p.s. Jak chcesz nieoryginalną, to mam do sprzedania nówkę za ok 50 zeta (nie najgorszy sort, bo dałem za nią 100 zł). Poprzednią reklamowałem z dobrym skutkiem, ale ze względu na czas zaopatrzyłam się w nową MM.
Pozdro
> trwałe
Tomek nie kupuj zadnego zamiennika, bo bedzie to slabo grzalo tak jak u mnie oslabiony.gif
Lepiej doloz troche kasy i kup oryginal.
Chociaz ja mam u siebie zamontowana AP i grzeje lipnie a u mojej siostry jest dokladnie taka sama nagrzewnica i grzeje super, moze dlatego, ze ja mam gaz to jest taki problem z ogrzewaniem. Ale jak nie chcesz miec problemow to kup oryginal ok.gif
W Szczecinie mozna kupic oryginal. Kolega Lapidar kupowal oryginal i z tego co wiem to grzeje dobrze waytogo.gif
ale jak mam borletti to można montować mm
Borletti to część Holdingu Magneti Marelli i części Borletti Climatizatione są dystrybuowane przez MM ... Tak przynajmniej jest napisane na oficjalnej stronie MM.
Co do nagrzewnic, to teraz mam oryginał MM i grzeje lux, poprzednią reklamowałem ze względu na słabe grzanie i reklamacja została uwzględniona ... Dziwię się, że jak komuś nie grzeje zamiennik to nie reklamuje ...
to obojetnie czy mm czy borletti
Witam - jezeli obwod parownika jest polaczony rownolegle z obwodem nagrzewnicy, to ciecz chlodzaca wybierze obwod parownika (ze wzgledu na mniejsze opory przeplywu - np brak zaworka, wieksza srednice rury itp). U siebie mialem ten problem, wiec wstawilem na trojniku zwezke do parownika. Jest cieplej - bo wczesniej przeplyw przez nagrzewnice byl tak slaby, ze na wolnych obrotach silnika wialo chlodem. pozdrawiam Krzysztof Borowski
> ile światła śr. zabrałeś 1/3, 1/2, 1/4?
odpisalem na priv - przekroj po zwezeniu to mniej wiecej 1/3-1/4 stanu poczatkowego
KB
