podświętlenie schowka
mam sobie podświetlenie schowka tyle, że podczas sprzątania gdzieś mi wyskoczyła plastikowa mała część która robiła za wyłącznik tzn. podczas zamykania schowka ten mały diwajs zostawał dociskany i oświetlenie gasło. Czy takie drobne części są do kupienia?
widzialem kiedys na allegro komplecik szyn do schowka
No to masz problem. Popytaj w ASO albo po szrotach musisz polatać. Albo zrobic jeszcze raz porządki - może znajdziesz ten plasticzek.
Na pewno jest w ASO cała lampka za ok 45PLN ja za tyle kupowałem bo jej nie było w moim pojeździe.
http://www.allegro.pl/item162799922_oryginalne_zawiasy_schowka_opel_astra_ii.html
Też muszę kupić, bo mam wyłamany z lewej strony i lampka w schowku pali się non-stop po przekręceniu kluczyka.
Czy ktoś może potwierdzić, że wyłącznik tej lampki jest z lewej strony schowka? Nie wiem, czy kupić te ograniczniki, czy szukać przyczyny w wyłączniku (jeżeli jest z prawej strony).
> Z góry dzięki za pomocną dłoń
Z lewej. razem z lampką
Kupiłem uzywana lampke na allegro za 10pln, pytaj tych co sprzedaja schowki, samych lampek nie widzialem nigdzie (uzywanych).
Wydaje mi sie ze identyczna jest w bagazniku (sedan) ale nie wiem czy ma zamontowany wylacznik.
nr części w ASO 1241812 "spinka". Koszt tego diwajsu 8zł. zlosnik.gif no i spowrotem mam oświetlenie schowka biglaugh.gif
> tu macie zdjęcie takiej lampki ze schowka
Ale to zdjęcie z AI, prawda?
Czy tak samo jest w AII? Myślałem, że same prowadnice wyłączają światło w schowku... crazy.gif
