Problemy z zapalniem po zgaszeniu
Wychodze rano i zapalam bez problemu od jednego pstryknięcia. Przejezdzam 200 metrow do sklepu i ponowne zapalenie to nielada problem bo musze na 3 - 4 razy próbowac lub dlugo trzymac na rozruszniku. Jak sie auto dobrze rozgrzeje to z zapalniem tez nie ma problemu. Zapala zawsze na PB i przelacza sie przy 2 tys rpm. Instalka to Tartarini TEC99 auto SC 1.1 MPI
Macie jakies pomysły.
> >TTTM pozdr
Nie do końca bo zrobiłem 50 tys na LPG i dopiero od niedawna mam ten problem.
pozdrawiam
> u mnie problemy z zapalaniem ustapily po wymianie przewodow WN
> pozdrawiam
No własnie chyba zaczne od wymiany świec i regulacji bo od 40 tys nie było nic robione.
> było nic robione.
Ujmij gazu na wolnych obrotach na parowniku. Zalewa gościa.
> nie ma problemu.
gaz ma niższa tem niz Pb i dlatego na tak krótkim odcinku nie zdąża sie nagrzać parownik i reszta instalki i tak jak ktos pisał wyżej poprostu ci go zalewa jak juz musisz jechac te 200 m to na PB
No i to bedzie chyba to od wczoraj jezdze tylko na PB i dzisiaj rano juz sytuacja sie nie powtorzyla i zapalil od pierwszego pykniecia. Dzieki
> pykniecia. Dzieki
tez mozliwe ze puszczaja jakies zawory zobacz watek o problemach z odpalaniem.. ja mam problemy z odpalaniem wogole.. frown.gif
