altek kłestrzyn
pali mi się ładowanie, regulator wczoraj zmieniony i znowu się zapala, jak go wkręce wysoko przygasa ale nie zawsze, jak strzele lagą w altka gaśnie ale zaraz się zapala, potrafi tez gasnąc jak po dołach sadzę,
co się wyjsrywa ?
> co się wyjsrywa ?
..diody
> droga sprawa
..cala plytka pewnie ze 100 pln
ale diode mozna wymienic za 15 pln + robocizna
jakas bardzo skomplikowana ta wymiana czy lepiej oddac do jakiegos magika?? hmm.gif
> magika??
> ..zawsze mam opory przy grzebaniu w elektryce auta
tez nie za bardzo sie w tym orientuje, wiec chyba odpuszcze grzebanie przy tym samemu grinser006.gif
ile moze kosztowac robocizna??
> własnie dlatego drę z altkiem do elepstryka zaufanego
i tak bedziesz w plecy a potem jeszcze ci bedzie ładował 13V zobaczysz ..... cfaniaczek.gif
niam bata włodek daje radę po jego reanimacji ładuje ponad 14
> magika??
wszystko jest prostrze niz moze sie wydawac, trzeba sie tylko zaopatrzyc w odpowiednia ilosc odpowiednich diod zeby.GIF do reki wziąść lutownice, wylutowywac uszkodzone diody i w to miejsce wlutowywac oczywiscie odpowiednią stroną nowe zeby.GIF
> zaopatrzyc w odpowiednia ilosc odpowiednich diod do reki wziąść
lutownica tam nie podzialasz do konca, one sa tam wprasowane w plytke aluminiowa i trzeba wybijac zlosnik.gif,
Tylko ze po wymianie jednej diody zwykle pada jakas inna. Wiem z doświadczenia. lepiej od razu cały mostek i jest spokój. O ile jest uszkodzony.
