rwIcIk Napisano 6 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Mam centralny zamek w Clio z pilotem w kluczyku - ale zasięg jest mizerny Wczoraj zmieniłem baterie i działa max z 2-3 m od auta koledze działa i z 10m co należy poprawić? gdzie jest centralka ... odbiornik i antentka w aucie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyyy77 Napisano 6 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 > Mam centralny zamek w Clio z pilotem w kluczyku - ale zasięg jest > mizerny > Wczoraj zmieniłem baterie i działa max z 2-3 m od auta > koledze działa i z 10m > co należy poprawić? > gdzie jest centralka ... odbiornik i antentka w aucie? U mnie w thali to wygląda tak, raz załapie i z ponad 10m, a za moment muszę podejść w zasadzie na metr ... Może to od jakiegoś pola magnetycznego zależy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bullitt Napisano 6 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 > Mam centralny zamek w Clio z pilotem w kluczyku - ale zasięg jest > mizerny > Wczoraj zmieniłem baterie i działa max z 2-3 m od auta > koledze działa i z 10m > co należy poprawić? > gdzie jest centralka ... odbiornik i antentka w aucie? Podczerwień, czy radiowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 > Podczerwień, czy radiowy? clio 2 czyli radiowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bullitt Napisano 6 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 > clio 2 czyli radiowy Jak radiowy, to odbiornik podobno gdzies za radiem, w konsoli srodkowej siedzi. Ale nie ma co chyba kombinowac, jak kolega wyzej pisal. U mnie tez w obu Renuarach czasami trzeba podejsc na kilka metrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 > Jak radiowy, to odbiornik podobno gdzies za radiem, w konsoli > srodkowej siedzi. Ale nie ma co chyba kombinowac, jak kolega > wyzej pisal. U mnie tez w obu Renuarach czasami trzeba podejsc > na kilka metrów na kilka ale u mnie to jest 2m musze zajrzeć tam za radio - a nóz coś tam jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinjachna Napisano 6 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 u mnie dziala z 2-3 m nieraz z 10 ale zadko powiem nawet ze sporadycznie, a wszystko znajduje sie za radiem, w moim przypadku nic to nie zmienilo, moze nie potrafie tego zrobic Jak Ci sie uda to daj znac... Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki29m Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > na kilka > ale u mnie to jest 2m > musze zajrzeć tam za radio - a nóz coś tam jest nie tak Nie masz co szukać . Te clio tak wszystkie mają . Dowiadywałem się w serwisie bo miałem tak samo . Odpowiedź była że to tak ma być ... że po co otwierać z daleka skoro i tak musisz być koło samochodu jesli chcesz otworzyć drzwi. A po za tym też ze względów bezpieczeństwa. Daleko mozesz nie zauważyć że otworzyłeś zamochód naciskajac kluczyk w kieszeni. Aha i nie wiem czy wiesz że jak otworzysz kluczykiem centralny a nie pociagniesz za klamkę to on sam się zamknie po ok 30 sekundach. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > Nie masz co szukać . Te clio tak wszystkie mają . Dowiadywałem się w > serwisie bo miałem tak samo . Odpowiedź była że to tak ma być > ... że po co otwierać z daleka skoro i tak musisz być koło > samochodu jesli chcesz otworzyć drzwi. A po za tym też ze > względów bezpieczeństwa. Daleko mozesz nie zauważyć że > otworzyłeś zamochód naciskajac kluczyk w kieszeni. Aha i nie > wiem czy wiesz że jak otworzysz kluczykiem centralny a nie > pociagniesz za klamkę to on sam się zamknie po ok 30 sekundach. > (jest to opcja ktorą mozna włączyć lub wyłaczyć) > Pozdrawiam. tak wiem ale jak to się włącza bo zamykanie po odpaleniu silnika i ruszeniu to włącza się długo trzymając przycisk na konsoli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki29m Napisano 7 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > tak wiem > ale jak to się włącza > bo zamykanie po odpaleniu silnika i ruszeniu to włącza się długo > trzymając przycisk na konsoli Sorry . Właśnie zmieniłem poprzedni post... pomyliłem z ustawieniem automatycznego zamykania po ruszeniu z miejsca. To że się sam zamknie to jest na stałe. Pod warunkiem że nie otworzysz żadnych drzwi. A z centralnym też mnie wkurzało z początku ale potem się przyzwyczaiłem. A ten Twój kolega co pisałeś na poczatku to też ma Clio?? I działa mu z 10m ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 > Sorry . Właśnie zmieniłem poprzedni post... pomyliłem z ustawieniem > automatycznego zamykania po ruszeniu z miejsca. To że się sam > zamknie to jest na stałe. Pod warunkiem że nie otworzysz żadnych > drzwi. > A z centralnym też mnie wkurzało z początku ale potem się > przyzwyczaiłem. A ten Twój kolega co pisałeś na poczatku to też > ma Clio?? I działa mu z 10m ?? ma tez clio II phase 2 ale w sumie 2-3m też starczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertsosna Napisano 8 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 > Nie masz co szukać . Te clio tak wszystkie mają . Dowiadywałem się w > serwisie bo miałem tak samo . Odpowiedź była że to tak ma być > ... że po co otwierać z daleka skoro i tak musisz być koło > samochodu jesli chcesz otworzyć drzwi. A po za tym też ze > względów bezpieczeństwa. Daleko mozesz nie zauważyć że > otworzyłeś zamochód naciskajac kluczyk w kieszeni. Aha i nie > wiem czy wiesz że jak otworzysz kluczykiem centralny a nie > pociagniesz za klamkę to on sam się zamknie po ok 30 sekundach. > Pozdrawiam. a jak uruchomić te opcje albo ja wyłaczyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki29m Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > a jak uruchomić te opcje albo ja wyłaczyć ? Już poprawiłem swojego posta. Wyłączyć można tylko automatyczne zamykanie centralnego po ruszeniu z miejsca a funkcja zamknięcia samoczynnego po 30 s jest zawsze aktywna . Pod warunkiem że nie otworzysz żadnych drzwi po odblokowaniu centralnego zamka z pilota w kluczyku. Włączenie bądź wyłaczenie funkcji następuje po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania centralnego zamka umieszczonego w srodku samochodu na konsoli centralnej (obok awaryjnych). Słychać piknięcie lub dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Mam centralny zamek w Clio z pilotem w kluczyku - ale zasięg jest > mizerny > Wczoraj zmieniłem baterie i działa max z 2-3 m od auta u mnie było identycznie, było bo się pilot rozsypał cena w aso powaliła a zwykłego sterowania nie załozyłem, tak zostało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peemi Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Mam centralny zamek w Clio z pilotem w kluczyku - ale zasięg jest > mizerny > Wczoraj zmieniłem baterie i działa max z 2-3 m od auta > koledze działa i z 10m > co należy poprawić? > gdzie jest centralka ... odbiornik i antentka w aucie? ciesz sie że nie masz na IR. tam jak podcieknie przy antenie woda i zaleje odbiornik przy wewnętrznym lusterku to się można zapłakać. Cena małej płytki jak za palmtopa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
