Coś piszczy z przodu
Witam.
Coś piszczy mi z przodu. Dzwięk jakby pocieranie blachy o blachę. Piszczy przy nawet niewielkich nierównościach. Co ciekawe jak jest wilgotno to jest cisza. Deska rozdzielcza była wyjmowana i nic. Czy może to być amortyzator czy inne elementy zawieszenia. Dodam, że amortyzatory są sprawne.
Może blaszka od hamulców przednich, ściągadąca syf z tarczy czy coś takiego. często piszczą po grzebaniu w zawieszeniu, trzeba je odgiąć!
> Witam.
Albo górne mocowanie amortyzatora
Tak jak napisali poprzednicy, albo tulejki wahacza. U mnie był podobny objaw przed jego wymianą. A co do blaszki to lubi bardziej piszczeć przy skręconych kołach. Spróbuj. waytogo.gif
mi też piszczy
co ciekawe piszczy leciutko gdy po podniesieniu samochodu łapię za koło góra-dół i ruszam powoli na boki, jedna ręka na górze koła druga na dole (nie jak przy skręcaniu gdy łapiemy koło oburącz i obie ręce mamy w poziomie i ruszamy kołem jakbyśmy skręcali).
Nieznajomy mi Twój przypadek smile.gif ale też stawiam na blaszkę waytogo.gif
e tam blaszka, dawno temu odggięta, to nie ona bo sprawdzałem, ciekawe jest to że przy normalnym kręceniu kołem nie zawsze piszczy
Ale nie piszczy cały czas, lecz tylko jak są nierówności na drodze. Jak rano jadę to jest cicho. Jak przejadę dłuższy odcinek drogi wtedy zaczyna piszczeć. Jest to zależne od temperatury. Czy blaszka przy hamulcu piszczy w sposób ciągły czy z przerwami?
