Przewód zasilania anteny
Gdzie znajdę przewód odpowiadający za wysuwanie się elektrycznej anteny uruchamianej z właczeniem się radia?
Nadmieniam że mam antenę "ręczną" a zamierzam ją uwypaśnić!!
ja u siebie mam taki przewód fabrycznie nie podłączony bo mam antenę ręczną. Przewód a raczej przewody wraz z kostką znajdują się zaraz przy kablu antenowym (można powiedzieć że idą w jednej otulinie)
> otulinie)
a zeby dosdac sie do anteny nalezy zdjac plastikowa obudowa w bagazniku po lewej stronie tam powinien byc kabel z kostka
ja mam antene automatyczną i jest tam wiązka z kostką i osobno kabel antenowy(dopiero później się łączą w tą owijkę)
żeby dobrze było manewrowć przy antenie to trzeba ściągnąc oprucz tego plastiku pod tylnim głośnikiem lampe tylnią, wtedy można kombinować i bez broblemu wyciągać cały mechanizm.
Koledzy mają racje. Wszystkie przewody do antenki znajdują się pod plastikiem .Montaż takiej anteny już przerabiałem. W tej instalacji są trzy przewody sterujące anteną +przewód antenowy.
Fakt jest taki że troszke czasu spędziłem w bagażniku,ale problemy miałem tylko z podłączeniem samego przewodu antenowego.(lampy nie musiałem demontować)
dzięki za pomoc... jak tylko zakupię antenkę to rozbrajam ponownie tapicerkę bagażnika... uzbroj_zlo.gif
