no tom se wyregulował
Pochłonęło mi 15,5L/100 pad.gif Cholera jasna. Podłączyłem tylko TPSa i zrobiłem drobne korekty składu mieszanki a tu masz babo placek. Do tej pory nie dochodził mi więcej niz do 10L. Z czymś przefajnowałem, ale z czym? Co prawda jazda była tylko w mieście i pewnie jeszcze troche zjadło podczas zabawy z regulacjami ale żeby aż tyle? pad.gifCzy samo podłączenie tego TPSa mogło miec taki wpływ? Co prawda silniczek nabral wigoru i zginęła dziura w mocy przy ruszaniu ale oglądając na oscyloskopie sonda ładnie kiwała napięciem. Kurcze muszę sobie w końcu zmontować ten tester na diodach bo jazda z oscyloskopem jest conajmniej niewygodna zlosnik.gif Żeby było jeszcze ciekawiej to zamówiłem u A.Ramy ten mikser strumieniowy i dzisiaj przyszedł tylko że uszkodzony pad.gif. Ma dziure w korpusie i pęknięcie - jutro odsyłam z reklamacją.
Przy okazji mam pytanie: w którą stronę należy kręcić śrubą czułości aby zwiększyć wydatek gazu - zgodnie z ruchem wskazówek czy odwrotnie? Bo sam juz nie wiem frown.gif
> Pochłonęło mi 15,5L/100 Cholera jasna. Podłączyłem tylko TPSa i
No nie wiem, jeżeli te 10l palił Ci wcześniej po mieście to raczej wtedy było coś nie tak. Ja mam silnik 1,0 i w zimie po mieście raz mi wyszło ponad 10l/100km J
Z czymś
> żeby aż tyle?
Co do jazdy po mieście to u mnie jest ogromny przepał w porównaniu z jazdą na trasie. Na trasie potrafie się zmieśćić w 6l (max. 6,5), a przy jeździe tylko w mieście potrafi przekroczyć 10l (min. 8 )
No może wtedy było tez trochę w trasie ale nie więcej niż 20%. Ale zima była sakramencka a teraz wiosenka.
> Oj przy tych zabawach z regulacjami to potrafi sporo łyknąć
hmm.gif nastepnym razem po regulacjach zatankuję aby czas gdy pyrka się i gazuje na postoju nie przekłamał rzeczywistego spalania
> (min. 8 )
> No to może lepiej po miescie jeździć na benzynie
Na benzynie rozrzut jest jeszcze większy: 4,8 l trasa do 9,5 l zimą w mieście zlosnik.gif
beksa.gif to nikt mi nie podpowie w która stronę kręcić tym pokrętłem aby zwiekszyc lub zmniejszyć wydatek gazu? beksa.gif
odkrecasz-mieszanka bogatsza, zakrecasz-mieszanka ubozsza
waytogo.gif zasada śruby prawoskrętnej? czyli jak wskazówki zegara zmniejszam ilość gazu ?
juz 3x bys wyregulowal na stacji niz samemu sie bawic i lyka Ci 10zl wiecej na 100km spineyes.gif
> ilość gazu ?
> wiecej na 100km
Mało prawdopodobne, ja byłem dwa razy do regulacji to zawsze było jeszcze gorzej jak przed, prawie wogóle nie dało się jeździć. Teraz reguluje sam i jest dobrze.
Mało jest fachowców którzy potrafią zrobić dobrze regulacje, ja w każdym razie jeszcze na takiego nie trafiłem 270751858-jezyk.gif
Najdziwniejsze jest to, że ustawiają wg analizatora a w praktyce jest tragicznie.
> wiecej na 100km
Nie wiem jak tobie ale mnie sprawia zwykłą przyjemność gdy coś sam protrafię zrobić. Lubię sie uczyć nawet na swoich błędach.
> Dokładnie
> prowokator
> ... Lubię sie uczyć nawet na swoich błędach.
A na poważnie to mało jest fachowców znających się na instalkach na tyle, że potrafiliby dobrze wyregulować auto.
PZDR
