Mk1 - klamka wewnetrzna drzwi przod
Pasazer otwieral drzwi od srodka, pociagnal klamke i... bylo slychac jakby sie zerwala jakas sprezynka czy cos... i klamka chodzi zdecydowanie luzniej - jakby miala zaraz odpasc zlosnik.gif Otwiera drzwi normalnie, ale trzeba "szerzej" ją pociagnac.
Co sie stalo? Wiem ze trzeba to rozebrac i zajrzec, ale moze ktos juz mial taki przypadek i ma jakies instrukcje zlosnik.gif
No patrz jak to nieszczęścia chodzą po ludziach ... frown.gif Ja dorabiałem sprężynkę w zeszłym tygodniu. Fabryczna pękła, a ze względu na to, że była twarda i łamliwa nie dało się rozciągną następnego zwoju i zreanimować jej. Ze sprężyny leżącej gdzieś w warsztacie o takej samej grubości druta i zwoju odciąłem wymagany fragment, pobawiłem się kombinerkami i oczkownikiem i w około 30 minut miałem klamkę na miejscu. Innym sposobem jest szukanie takiej sprężynki po sklepach lub ASO, ale w moim przypadku zeszło by to sporo więcej niż 30 minut ... Ale właściwie to nie wiem, czy sprężynka występuje sama bez klamki ...
Pozdro
> No patrz jak to nieszczęścia chodzą po ludziach ... Ja dorabiałem
> Pozdro
A nie wiesz czy ta sprezynka bedzie pasowac od klamki drzwi z tylu? Bym sobie podmienil zlosnik.gif (skoro bez sprezynki tez klamka dziala, tylko "lzej")
Czy wystarczy odkrecic klamke, czy trzeba zdejmowac caly boczek drzwi? (mam boczki wersji ELX)
Ciężko będzie wyrwać klamkę bez zdejmowania boczków. Nie próbowałem nawet. Właściwie to jest tam tylko zatrzask, który się podważa śrubokrętem i klamka wylezie. Ale nie wiem w jaki sposób i czy się uda odpiąć zapinkę cięgna. Tu może być problem ...
Pozdro
