Kolejność odkrecania odpowietrzników
Czy jest zalecana jakaś kolejność odkręcania odpowietrzników w układzie chlodzenia , odpowietrzników jest szt.3 .
Pytanie to jest powiązane z tematem :"Silnik mi się grzeje (1.2 EL) 2001r "
> 2001r "
kolejność ODKRĘCANIA jest taka, że odkręcasz wszystkie trzy, jeden po drugim. o ile nie masz płynu w układzie chłodzenia.
jeżeli jest płyn to odkręcasz odpowietrznik najwyżej położony n.p.m. bo gdybyś odkręcił odpowietrznik na chłodnicy to wyciekał by płyn
> płyn
Sper fajnie ,ale ukręcił misie ten przy przepustnicy ciekawe czy można go kupić samą tą śrubkę?? czy wymyślić zamiennik mad.gif
> No wymyśl. A najlepiej wymień całe autko na inny model
wkręć zwykłą śrubę, ewentualnie możesz ją naciąc żeby łatwiej się odpowietrzało.
ja ukręciłem przy nagrzewnicy zlosnik.gif na szczęście kolega sprawił mi odpowietrznik z dużego fiata podmieniłem. o dziwo w sklepach z częściami nawet do polonezów nie znalazłem nowego prostego odpowietrznika. potem nie szukałem bo dostałem w prezencie biglaugh.gif
wymień na metalową srubę M5. tutaj napisałem jak to zrobić, bo sam to przeszedłem niedawno zlosnik.gif
OK dzieki czytałem, ale jak mi się uda odkręcić trzpień tej plastikowej zmory to zobacze czy da się to dorobić z tworzywa a to dlatego tak mi się wydaje ze metalowa śruba może zniszczyć cały ten plastik tzn.rozwalić gwint (takie mam zdanie).
Hmm. Ciekawe w którym miejscu kolega widział odpowietrzniki w dużym fiacie lub w polonezie ?? Bo ja pierwsze o nich słyszę i wydaje mi się że koledze się coś pokręciło. spineyes.gif
eeee...
plasticzor wykręciłem poprzez nagrzanie małego wkrętaka, wciśnięcie i wykręcenie.
pomysł ze zwykłą śrubą jest stary i ja też go powieliłem. na razie jest OK i nie widzę powodu by miało być źle cool.gif
a czy ja napisałem że go widziałem??
prezentodawca określił model z jakiego pochodził odpowietrznik, prawdopodobnie więc minął się z prawdą. ale co to wnosi do tematu?
łapanie za słówka niczemu nie służy smirk.gif tylko generuje zbedny offtopic.gif
> 2001r "
Pytanie jest źle postawione
Odkręcić trzeba wszystkie
Zakręcać trzeba te co się przelewają
