Jakie tarcze i klocki do PII 1.9 JTD
Panowie jakis miesiac temu kupilem tarcze i klocki zrobilem jakies 12 000 km i jest ten sam objaw przy hamowaniu wszystko drzy. Z tego co wiem przod w jtd jest bardzo ciezki , na jakie zmienic moze na Brembo a klocki Lucasa ? brembo sa podobno 2 rodzaje 1 - 120zl/szt , 2 - 180 zl/szt. Prosze o porade , dodam ze nie jezdze spokojnie... smile.gif
> Witam
> jezdze spokojnie...
miesiąc temu kupiles i zmieniłeś tarcze i klocki na jakie? Czy drzały już po wymianie czy dopiero teraz po zrobieniu tych 12 kkm? Z tego co wiem to w przypadku tarcz Brembo są zwykle (tańsze) i sportowe (nacinane), te drugie lepiej odprowadzają pyl z klocków hamulcowych i chyba ciepło z hamulców, ponoć są skuteczniejsze. Jeśli tarcze Brembo Ci nie pasują to może spróbuj z ATE
Jezdzilem w swoim JTD na tarczach zimmermann plus klocki ATS.
Goraco polecam taki zestawik, auto pieknie hamowalo nawet z predkosci rzedu 180-190km/h ok.gifok.gifok.gif
Klocki z Brecka , a tarcze juz nie pamietam ale koszt jednej to ok 90 zł , jak wymienilem bylo wszystko ok , po zrobienou tego przebiegu znow sie zaczyna , moze te tercze poszly z temp. ?
> rzedu 180-190km/h
gdzie taką górkę znalazłeś żeby go tak rozpędzić?? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
( miesiac temu kupilem tarcze i klocki zrobilem jakies 12 000 km)
niezły dystans 400 km dzinnie shocked.gif masz wujka wCPN-ie hehe.gif a tak na serio tarcze mogły się pokrzywić po wjechaniu w wodę na b. gorących cheblach
> jezdze spokojnie...
Skoro nie jezdzisz spokojnie to najpierw pytanie...
nie zdarzylo ci sie wpasc w kaluze po ostrym / lub serii ostrych hamowan?
jesli tak to praktycznie zadna tarcza ci tego nie wytrzyma i sie wygnie (czyli bedzie sie wszystko trzasc przy hamowaniu)
.. a potem porada.
Jesli jezdzis ostrzej to polecam tarcze brembo max (nacinane) sa odporniejsze na przegrzanie, troche lepiej odprowadzaja cieplo. do tego doluz klosuszko ferodo premier (odpowidnik seryjnych) lub ebc greenstuff (tuningowe). Sila hamowania powinna cie zadowolic.
A po co ta górka bo nie kumam? zlosnik.gif JTD jedzie przecież więcej wink.gif
> A po co ta górka bo nie kumam? JTD jedzie przecież więcej
W wode napewno nie , bo uwazalem , a wiec jedynie z czego to z temp. tak mi sie wydaje , bede musial odlozyc kase kupic te brembo lepsze smile.gif
