Światła tylne jak w aucie w USA pomocy
Witam kolegów puntomaniakow
Mam taki dosyc osobliwy problem mianowicie jak skrencam i włączam kierunkowskaz to właczają się zamiast migaczy światło stopu, które o dziwo miga.
Jakby tego było mało Jak chamuje to z kolei włacza się migacz, sprawa jest dziwna i dotyczy tylko tyłu jego prawej strony,
Sprawdzałem bezpieczniki, grzejnikiem osuszałem kable ale to nic nie dało
Czy moze ktos z kolegów przerabiał ten temat
Proszę napiszcie co mam zrobić zanim pojade do elektryka , który mnie skasuje jak za zboże!
Z góry dziekuje za pomoc
PII SX 1.2 8 V
Sprawdź jeszcze kable przy samej lampie czy nie ma jakiś poluzowanych albo wtyczkę popraw, miałem podobny przypadek ale z przednią lampą po prostu nie docisnąłem dobrze wtyczki i jak kierunki migały to mijania też jak zaswieciłem długie to kierunki też świeciły.
> świeciły.
Dzieki ale pomyślałem o tym i sprawdziłem wtyczki po stronie tylnych lamp i nic to nie dało
PII SX 1.2 8V
Paweł
> Pozdrawiam
> PII SX 1.2 8V
> Paweł
> masa
Czy kolega mógłby rozszerzyć myśl "Masa"
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
masa np przy lampie masa przy styku z karoseria masa na klemia aku wiele mozliwosci icon_rolleyes.gif trzeba szukac
> wiele mozliwosci trzeba szukac
Sprawdziłem masę niby jest ok
Może to masa na klemach aku
pozdrawiam
PII sx 1.2 8V
> pozdrawiam
> PII sx 1.2 8V
> Paweł
tzn co jest ok??
nie jest zasniezale??
