Gazik w lanosie!
Witam!! Mam taki problem. Otóż po wyregulowaniu gazu u gazownika samochód jedzie nawet jako tako ale jest cholernir mułowaty i przy postoju na biegu jalowym szarpie silnikiem. Wskazówka niby nie pokazuje falowania obrotów i stoi tak na około 800 obr/min ale auto chodzi jak traktor, nie chodzi równo silnik. Przy wizycie u poprzedniego gazownika powiedział mi ze padł krokoey od gazu i wsatdził tam zaworek reczny i powiedział ze sonda siadla bo nei przacuje wogole. Instalka to Bedini a lanos 1,6 16V. Moze mi coś poradzicie?Prosze o pomoc.
Zmień gazownika. Jeśli padł krokowy to nie ma co robić prowizorki tylko kupic i wstawić sprawny . To samo z sądą.
Tak jak napisał kol. Piórko...nie ma sensu cofać się w rozwoju i z II gen. robić 1,5 gen. Niektórzy gazownicy tak robią a później wychodzi z tego babol w postaci mulenia, szarpania i innych takich kwiatków...
Co do tych objawów, to wydaje mi się, że gazownik, u którego regulowałeś za mocno podkręcił mieszankę i będzie za ubogo (choć może być też za bogato hmm.gif)...w każdym razie nie jest dobrze...najlepiej wymień sondę, krokowy od gazu i ...najlepiej gazownika, na takiego który potrafi wyregulować instalację II gen.
U których magików byłeś w Rzeszowie? Także proponuję wybrać się w iine miejsce. Jak sonda padła to wymiana na nową, zamiast innych kombinacji. W jakim stanie masz świece i przewody WN? Pozdro
