Sc 900 nierowna praca....
Ostatnio mam pewien problem z jednym z moich SC.
Mianowicie nie zapala za pierwszym razem(chyba ze dlllugo krece) a dopiero za drugim i po odpaleniu przez kilka sekund nie chodzi na wszystkich cylindrach...
Efekt spotegowany na zimnym silniku oczywiscie ale na cieplym jest podobnioe tyle ze okres kiedy pracuje nie na wszystkich garach jest krotszy.
Wydaje mi sie ze moze zalewac go troche paliwkiem na starcie bo spaliny jakies takie smierdzace (jak z starej warszawy po odpaleniu na zimno). Czy ktos mail podobny problem ?
Co moze byc jego przyczyna ?
P.s po wykreceniu wszystkie swiece sa mocno obkopcone na czarno.....
> Witam
> jest krotszy.
bierze olej? moze zapackane i przez to tak pali, wyczysc zmierz odleglosc elektrod
> Witam
> jest krotszy.
kiedy wymieniane kable , świece ?? jak nie równo chodzi to może cewka też mówić 30.GIF
> odleglosc elektrod
Silnik jak i cale auto ma 64.000 przebiegu (orygnilany to moge stwierdzic na 99%) wiec oleju nie bierze...
Kable i swiece przelozylem drugiego Seja (ktory chodzi dobrze) i dalej to samo wiec to nie to...
> też mówić
Skoro cewka to czemu tylko przy starcie ?
Pozniej jak juz sie "rozchodzi" jest wszystko ok....
> moze musi sie rozgrzac
Nikt nie ma zadnych pomyslow ????
Mam dokładnie takie same objawy i w takich samych sytuacjach. Też nie mogę dojść od czego to jest. Wymieniony mam cały układ zapłonowy. Raczej nie jest to wina wtrysku, bo kiedyś doświadczalnie odpaliłem tylko na gazie i był ten sam objaw. W gre może wchodzić jeszcze jakiś problem z komputerem, albo zawieszający się zawór na którymś cylindrze. Jak pochodzi chwile to się zawór rozrusza i zaczyna palić.
> Witam
Zawory wykluczam bo watpie zeby w aucie o tak malym przebiegu pierdzielily sie jzu zawory.....
Co do komputera to moze byc to bo mam ulamana i posklejana troszku obudowe ale sam juz nie wiem czy to moze miec jakis wplyw?
Czy odlaczenie kompa na noc zresetuje go ?
Ostatecznie jesli nie bedzie innych pomyslow to zamienie kompy w sejach i wtedy zobaczymy smile.gif
Odłączenie akumulatora powoduje kasowanie w kompie pamięci autoadaptacji. Nie powoduje kasowania pamieci w której zapisane są informacje i błedach w pracy silnika.
Co do podmiany kompów to o ile nie ma imo. to da radę zrobić. Jeśli imo jest to zapomnij smile.gif
Co do problemów z zapalaniem to sprawdź wtyczkę od czujnika położenia wału.
Dlaczego zapomnij ?
> wału.
Kiedys mailem ten problem w 700 smile.gif ale teraz to nie to... sprawdzalem
Jakies inne pomysly? aha auto jezdzi na lpg (bingo m) ale zapalal zawsze na benie.
