Problem z pojawiającą sie kontorlką ABS-u.
I dowidziałem sie że są dwi prawdopodobne przyczyny:
-następuje przebicie,włącza sie gdy jest mokro lub
- czujnik obrotu koła albo łożysko!!
Prosze o jakaś rade!!
Serdecznie dziękuje
a sprawdzałeś czy przewody masz całe cfaniaczek.gif od czujnika do złączki a potem dalej. U mnie na 100 % jest uszkodzony przewód ale do póki wszystko jest w uchwytach to działa ale jak tylko coś wypnę i pozostawię dyndające to od razu ABS nie działa.
Powinienes sprawdzic, czy czujnik ABS (w łożysku) jest sprawny. W tym celu musisz zdjąc koła, wypiąć złączkę i podłączyć multimeter. Należy sprawdzic rezystancje czujnika. Jeśli przewód w czujniku jest przerwany to przyrząd pokarze maxymalną rezystancje. Jeśli czujniki będą ok to popraw (przeczysc) wszystkie złączki. Ja mialem problem z ABS - podczas odpalania rano zapalała mi się kontrolka ABS. Po ponownym uruchomieniu juz nie. I tak dzień w dzień. Zdiagnozowałem, że przedni prawy czujnik nie podaje sygnału do kompa. Peroblem trwał ze dwa miesiące. Już chciałem nawet kupować łożysko z czujnikiem na allegro. Jednak od pewnego czasu ABS nie szwankuje. Lampka gaśnie po samodiagnozie systemu. Nie sprawdzałem czy czujnik "sie naprawił" bo jest za zimno, ale na wiosne dla ciekawosci zobacze.
> Serdecznie dziękuje
> Serdecznie dziękuje
Ja bym się podpiął pod wątek z w sumie mało istotnym pytaniem... ale z ciekawości, czy ktoś może zaobserwował czy w momencie gdy działa ABS przy hamowaniu to światła stopu migają tak jakby w rytm odbijania pedału hamulca...bo wczoraj tak na parkingu przylukałem dwa auta i sie zastanawiałem czy to od ABS bo jadąc kawałek za nimi przy hamowaniu normalnym świeciły się normalnie.
to chyba pedałem telepało tak, że włącznik się włączał i wyłączał zlosnik.gif
