Fotel uchylny (wersja 3-drzwiowa)
Zeby wsiaść do tyłu, trzeba fotel uchylić i ..... no i sie przestał uchylać, rozkręciłem z boku taka osłonkę i widzę, że pękła taka sprężyna (z drutu o średnicy ok 5 mm). Czy jest możliwość zakupienia tego elementu?
Jak generalnie naprawić to całościowo siedzenie (bo luźna jest taka linka z drugiej strony fotela - jak hamulcowa)?
Jeśli się nie da naprawić to czy trzeba szukać orginalnych foteli Punto Mk1, czy jakieś inne pasują do tych szyn w podłodze?
Dzięki za podpowiedź, ale może opiszę to tak:
fotel znajduje się z prawej strony auta, jak się wsiada to tam jest ta rączka do odchylania i z tej strony też pękła ta narysowana sprężyna, a cięgiełko (taka linka jak hamulec od roweru) obluzowana wystaje od strony hamulca ręcznego.
Moze ktoś mi podpowie poza tym jak się dostać do tego wogóle - ciąć tapicerkę?
Taka sprężyna , czy jest konkretnie dedykowana do modelu, czy są jakieś zamienniki?
P.S.
Moj brat w CCS zlamal oparie mniej wiecej w polowie (nie wiem jak on to zrobil do dnia dzisiejszego) ale wtedy sciagnalem tapicerke bez wiekszego problemu wiec przypadkiem jej nie tnij sciana.gif bo pewnei tu jest podobnie Ja wykrecilem caly fotel z auta i rozlozylem oparcie na max i w miejscu gdzie oparcie laczy sie z siedziskiem byly albo zapinki albo sznurki powiazane
(juz nei pamietam) ale po rozpieciu tego sciagasz spokojnie tapicerke bez wiekszego problemu a co do samego mechanizmu to ci nei pomoge
> bez wiekszego problemu wiec przypadkiem jej nie tnij bo pewnei
> pomoge
Proszę już mam dosc otrzymywania odpowiedzi nie mnie przeznaczonych!!!ODPOWIADA SIE AUTOROWI POSTU A NIE OSTATNIEMU KTÓRY UDZIELIŁ NA NIEGO ODPOWIEDZI
Ja natomiast dziękuję za zainteresowanie i oczywiście odpowiedź, a może wie ktoś czy np. fotele od CCS, lub młodszych modeli Punto, nie pasują do Kropka Mk1?
Jeszcze może przypomnę - pękła mi taka sprężyna co zaznaczyłem ją.Czy można takie cuś gdzieś dostać, czy jest to specjalny element do specjalnie tego modelu siedzenia?
Pozdrowienia
Dostałem odpowiedź z ASO że taka sprężyna kosztuje ok 40 PLN, kwestia czy ktoś nie wie czy mam to gdzie kupić, bo ASO odpisało że w magazynie fiata tyle stoi - jak sie z nimi skontaktować?
Witam Kolegów i Koleżanki z sąsiedniego kącika,
Odgrzęję troszkę wątek bo mam zbliżone pytanie,
czy fotele z Punto II FL będą pasowały do Punto II z przed liftingu ?
Wydaje mi się że powinno być Ok ale chciałem się upewnić, zanim po nie pojadę - a to troche km zlosnik.gif
ps. długo zajmuje montaż ? trzeba jakoś zabezpieczać napinacze lub coś w tym stylu ? hmm.gif
z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie,
pozdro
będą, oczywiście 3D do 3D, 5D do 5D
pozdrawiam
EDIT:
a jeśli chodzi o sam montaż to dużo z tym roboty ? Są jakieś "triki" z napinaczami itp ?
> Ok dzięki wielkie za info
> pozdrawiam
> EDIT:
> z napinaczami itp ?
z tego co ktoś pisał, 4 śruby
a napinacze to myślisz o czym o pasach ?? Przecież przy fotelach nie ma pasów tylko są w słupku hmm.gif
aha zasugerowałem się że może są przy fotelach w miejscach "zapinania" pasa.
Ok to wszystko już jasne, jeszcze raz dzieki,
pozdro
Jeszcze raz poproszę o odpowiedź, bo zająłem się sprężynami, a trafia mi się okazja kupić fotele od 3-D Punto Mk2.
Czy da sie takie dopasować? (a może jakieś inne, typu CC/S, może ktoś robił takie przekładki?)
