Płukanie silnika, czarny nagar, co polecacie?
Cześć, tak jak w temacie, chciałbym zrobić sondę na temat środków do czyszczenia wnętrza silnika. Piszcie jakie preparaty polecacie a jakie odradzacie.
Wczoraj zdjąłem pokrywę zaworów i moim oczom ukazał się koszmarny widok: wszystko czarne, uwalone w nagarze, większośc syfu znajdowała się na pokrywie zaworów i sitku więc wyszorowałem te elementy w ON. Najbardziej zmartwił mnie nie ten czarny nagar tylko to, że mechanik, który jakiś czas temu zdejmował głowicę i zmieniał kilka elementów nawet nie raczył tego wycziścić tylko złożył tak jak było - DUPA nie mechanik. sciana.gif
Pokrywa czysta ale przydałoby się przepłukać jeszcze silnik z całej reszty i stąd moje zapytanie.
Swoją droga nie ma to jak dobry olej, ciekawe na czym moja Asterka jeździła za niemca? Mój ojciec jeździ od nowości już kilkanaście lat na Shell Helix i silnik jest idealnie czysty, zero nagaru.
> jakie odradzacie.
Ja wlałem do mojego dieselka przy wymianie mineralnego na półsyntetyczny płukanke STP i silniczek w środku jak się zajrzy prze korek jest jak nowy smile.gif Teraz przy każdj wymianie bede go stosował smile.gif
Natomiast w nubirze ojca zasilanej LPG nie przyniosł ten zabieg zbytnio efektu frown.gif
Wiesz w zasadzie to chyba nie ma takiego srodka ktory lepiej wyplusze silnik niz rozebranie silnika i ręczne przemycie benzyną. Ja bym jednak wymienil olej na jakis bardzo rzadki syntetyk i zmienil go za kilka tysięcy km, powinien sam to wyplukac. Kilka takich wymian i mysle ze powinien byc czysty. Jak ten nagar wygląda u ciebie wogóle??
jeśli silnik jest zjeżdżony i był zalewany olejem mineralnym , wypłukanie nagaru spowoduje jego rozszczelnienie ze wszystkimi tego konsekwencjami .
jaki masz przebieg i na jakim oleju do tej pory jeździłeś?
Autko zostało kupione przez mojego szwagra z przebiegiem 140 kkm i nie wiem czym było zalane. Przy około 145 kkm z powodu brania oleju, został zrobiony remont (pierścienie, uszczelniacze, trzonki zawórów uszczelki itp) i silnik został zalany Lotosem 10-W40 na takim oleju jeździł do dzisiaj czyli 177 kkm. Oleju nie bierze ani grama.
wydaje mi się , że silnik miał większy przebieg skoro wymagał remontu . Dziwi mnie , że półsyntetyk zostawia tyle nagaru bo nie powinien hmm.gif
Myślę , że powinna wystarczyć wymiana oleju i przejście na inny półsyntetyk z kolejną wcześniejszą wymianą po kilku tys. Jest jednak pewne ryzyko , że po wypłukaniu nagaru silnik może zacząć brać olej .
Jeśli chcesz koniecznie zastosować płukankę , możesz wybrać coś z oferty STP lub Liqui Moly . Są np. na alledrogo .
ale co rozumiesz pod pojeciem rozszczelnienie i konsekwencje?
jesli silnik trzyma kompresje i szczelnosc tylko dzieki nagarowi (chodz nie wiem jak to mozliwe) to jest to zlom, a nie silnik.
co sie rozszczelni?
oczywiscie to prawda, ale skoro kolega koniecznie chce płukac .....
> co sie rozszczelni?
po części już napisałeś - straci kompresję , będą wycieki przez uszczelki czy uszczelniacze , zwiększy się ilość branego oleju . Taka sytuacja może się zdarzyć nawet w nowym silniku w przypadku zalania syntetykiem czy nawet pół jeśli producent zaleca do tego silnika olej mineralny .
I druga możliwość: wymiana oleju na syntetyk lub pół w silniku o dużym przebiegu , który do tej pory zalany był mineralnym . Tu może pomóc albo ponowne przejście na minerał (lub minerał z moto doktorem) albo remont silnika .
jeśli silnik dobrze teraz pracuje, ja bym nic nie ruszał, za duże ryzyko. odkleją się jakieś farfocle, pozatykają kanaliki i pewne elementy silnika pozostaną bez smarowania, a wtedy kaplica sick.gif
Jedyne co mogłbym zrobić, to przez najbliższe kilka wymian olej zmieniać częściej, tzn co jakieś 8-10 tysięcy i zalać jakimś dobrym semi np schellem, skoro napisałeś że taki dobry.
Oczywiście decyzja należy do ciebie, ale ja bym żadnych czyścideł nie lał
Oczywiście, że tak :-) Nie leje się do silnika żadnych 'detergentów', bo można po takim zabiegu olej zgubić po kilku tysiącach, porobią się wycieki i tylko roblemy powstają :/
Tyle miał na liczniku, czy taki był przebieg rzeczywisty (w jakiś sposób udokumentowany) ?
A co do płukania nie radziłbym żadnych specyfików, bo może się okazać że na stacji zamiast tankowania paliwa bedziesz musiał tankować olej do silnika
