szarpanie - pomocy :)
Hej, i znow mam problem z tym bravolotem jade sobie i znikad zaczyna szarpac jak by brakowalo mu paliwa dzieje sie to na benzynie i na gazie. Zastanawiam sie czy mozliwe ze to cefka? Ja kiedys ja sprawdzalem wedlug opisu ze smietnika ale nic sie nie zgadzalo z tym co bylo w opisie... Dodam ze jak na swiatlach stoje to tez nim poszarpywac potrafi... Obstawiam swiece lub cewke ale moze ktos mial juz podobnie i bylo cos innego ? A dodam jeszcze ze czasami wciskam pedal i idzie przymulony i zachwile zalapuje i ciagnie tak jak powinien
Sprawdz czy kopulki przewodow nie pospadaly ze swiec.
pzdr
Rostek
U mnie objaw był podobny i była to cewa
Podjedz do any warsztatu, niech cię podłaczą - błedy cewki będzie widać
> W jakim stanie masz przewody?
Przewody sa nowe tzn maja z 5 miesiecy i sa w dobrym stanie
> pzdr
> Rostek
No chyba naprawione smile.gif Wymienilem cewke pod sklepem ale nadal dziwnie sie zachowywal dopieor po odlaczeniu aku na 1h i podlaczeniu zaczol normalnie chodzic mozliwe ze przez tamta cewke nalapal bledow i mimo nowej tez wariowal? czy raczej nie?
* qrde po resecie wlozylem stara cewke i tez jest ok normalnie zbaranialem co jest...... mogl nalapac bledow?
