Alternator 16v/8v
Mam silnik 1.2 16v wersja z klimą i wspomaganiem.U mnie tych bajerów nie będzie.W oryginale najpierw paskiem jest napedzana spręzarka klimy a do niej idzie drugi pasek na altek.Koło na wale jest podwójne-na sprężarke klimy i na wspomaganie.Wywaliłem to wszystko i będe chciał zamontować altek od 1.2 8v.Przełoże altek i ten jeden wspornik od 8v.Czy są jakieś elementy na które musze zwrócić uwage.Czy alternator zgra mi się w linii z kołem na wale???????
> wale???????
> jak masz altek i kolo z modelu bez klimy da rade
Czyli na tym kole co mam nie da rady?
Problem w tym że nie mam koła od 1.2 16v bez klimy - no chyba że 1.2 8v ma takie same koło.
ALTKI 8V I 16 V SA TAKIE SAME
Chyba nie całkiem-bo ten od 16v z klim=ą jest inny niż od 1.2 8v bez klimy.Mniejsza z tym bo mam oba więc to nie problem.
Problem w tym że wywaliłem całe to żelastwo z tyłu silnika co trzyma altek i spręzarke klimy.Bo w tym systemie napęd idzie najpierw z wału na klime i z klimy dopiero na altka.Mam zamiar przełożyć całe mocowanie razem z altkiem z 1.2 8v i nie wiem czy mi się to zgra w jednej osi z tym podwójnym kołem na wale.
chodzi mi o taka sprawe zaluzmy sa 2 punta mkI bez klimy, z tym ze 1 jest 1,2 16v, a drugi 1,2 8V, i altki w tych silnikach sa takie same
> zgra w jednej osi z tym podwójnym kołem na wale .
najwyzej bedzie trzeba zdystansowac podkladkami
a najlepiej daj foto bo nie jaze o jakie zelastwo chodzi
> same
da rade ok.gif jedyne co bedziesz musial zrobic to podlozyc podkladki pod altek ok.gif
jesli jest tak samo jak w CCS 1.1 z A/C czyli na wale jest kolo na pasek 4PK to mozna n tym kole zamiennie stosowac albo zestaw z A/C albo wywalajac cale zelastwo i zakladajac tak jak w wersji bez A./C
> eee panie a co z szerszym paskiem rozrzadu w 16v?
> ale chodzi o altki , a one sa takie same
nie znam sie ale skoro jest szerszy pasek rozrzadu to i altek musi miec wieksze odsadzenie, nie? zlosnik.gif
ale przeca pasek rozrzadu nie daje napedu na altek, a jesli chodzi o odsadzenie to mozna podkladkami zdystansowac wink.gif
ale altki sie wlasnie tym różnią że maja inne odsadzenie
